Apple iBook model A1005 нет изображения
Danker
17/06/2010 17:18
При включении играет музыку, закручивает кулер на пару секунд, но изо не появляется. Если вытащить модуль памяти поведение то же, даже никаких бипов ошибки нет. Видеочип - ATI Mobility Radeon 7500 едва теплый, на евоных кондерах питание 1.25V; 1.8V; 3.3V. На материнке на разъеме инвертора есть напруги 12V, 3.3V. Нашел потекший электролит 5.5V 0.22F (C91), после включения на нем 5V без пульсаций. Не менял т.к. такого у меня пока нет. Подскажите, плиз, куда дальше копать?
SBA
17/06/2010 22:37
Нашел на форуме по Apple - у этой модели болячка - отрыв видео от платы - корпус гибкий и если поднимать за левый угол - видео отрывается. Так, что перекатывать видео.
dima644
18/06/2010 05:42
SBA, А ионистор потекший не делает проблем по BIOS при загрузке? Похоже он вместо батарейки CMOS работает.
Danker, На выключеном буке на с91 есть напруга?
ДОБАВЛЕНО Июнь 18 2010
Фотку этого С91 выложи
Danker
19/06/2010 09:33
C91 держит 5В секунды две после выключения. Сегодня заменю.
Danker
19/06/2010 12:54
Купил и заменил С91. Теперь держит 5В в течении многих минут. Но это ничего не дало - изо не появилось.
Danker
21/06/2010 12:10
SBA прав - прогрел 7500 и ноут заработал. Буду реболить. Тему закрываю, SBA - респект.
