HP Compaq NX7400, залит, стартует через раз. | |||
| C2H5OH 18/06/2010 13:22 |
Доброго дня всем!
Собственно - HP Compaq NX7400. HSTNN-1040 6050A2042401-MB-A03. По заявлению клиента - залит чаем, теперь не включается. Отмыл спиртом, просушил. Батарейку кмос поменял на свежую ибо старая в ноль высажена была. Аккумулятор тоже в ноль высажен. Подсоединяю БП - идёт зарядка. После зарядки поведение таково: Вариант первый. От аккумулятора пытается включится, семь раз мигает оранжевым, один раз оранжевым-зелёным и отключается. Без аккумулятора от БП даже не пытается включится. И с аккумулятором и с БП тоже не включается, но зарядка есть. Вариант второй. Нормально стартует и от аккумулятора и от БП и с обоими. Загружается. Можно отключить БП. Идёт работа от аккумулятора. Видно как аккум разряжается. При подключении БП идёт нормальная зарядка. Варианты идут вперемешку. Неуспешные чаще. И ещё. Если отключить всё и БП и аккум, выждать пару минут, то стартует гарантированно. Может ли так себя вести BQ24703? |
| bihola 04/07/2010 23:41 |
чай спиртом не отмоеш. берёш мать и моеш с жидким мылом под водой. сушиш. |
| dima644 05/07/2010 10:30 |
Похоже не опознается БП.
Проверь на обрыв центральный контакт(опознавание) да и 2 других тоже(+ и -). На маме может быть тоже. И еще lm393 могут ерундить. Но 99% - один из 3-х проводов от БП(обрыв или коротыш) |
| C2H5OH 05/07/2010 15:18 |
Вновь вернулся к ноуту. Хм. Странно то, что зарядка то идёт в ЛЮБОМ случае. И зарядка идёт нормально. Если потом включить ноут, то индикатор батарей кажет всё более-менее правдоподобно. Т. е. питание (включая третий провод) в норме. Грешу всё-же на BQ24703. Пока подкинуть неоткуда. |
| dima644 06/07/2010 09:13 |
Практика(статистика) показывает - 99% БП, 1% LM393 |
| C2H5OH 09/07/2010 09:02 |
Всё ж БП целый оказался. С другими ноутами HP ведёт себя нормально. Только что подкинул BQ24703 с донора. Всё заработало. Штук двадцать циклов включение-выключение. Пока полёт нормальный. До этого пробовал жарить родную BQ24703. Эффекта должного не было. Ставлю аппарат на прогон. Позже посмотрим. |
| oktay 09/07/2010 09:05 |
Так он же залитый, может быть что угодно, при первом вскрытии надо было смотреть что и где залито, если надо поднимать и мыть по отдельности. |
| C2H5OH 12/07/2010 18:18 |
Первое вскрытие проводил не я. Ноут уже носили в сервис-центр. Там видимо его и мыли, а потом вынесли вердикт - "помрэ" и предложили поменять материнку по цене ноута. Посему что там залито было и чего делалось - хрен его знает. Ноут пока работает стабильно. |
| US5MTQ 06/08/2010 06:12 |
У кого есть распиновка АКБ HSTNN-LB30 как ее зарядить без ноута ноут был залит водой батарея разряжена зарядки нет.? |
