Ищу схему (сервис-мануал) на ноутбук RoverBook Discovery | |
| Krustran 21/06/2010 14:50 |
Коллеги, очень прошу помочь, нужна схема (сервис-мануал) на ноутбук RoverBook Discovery V555 WH, код модели VV553. На плате выпаяны элементы Q507, Q508, Q519. Надо определить какие должны стоять и, возможно, дальше провести анализ и ремонт (ноутбук не включается, вернее нет загрузки, только кулер заводится и всё, очевидно связано с отсутствинм вышеуказанных элементов на плате и т.д.). Заранее очень благодарен всем. |
| dima644 22/06/2010 05:29 |
В этой модели проблема с VIA-шным чипом(север). Отваливается часто.
При перепайке плату сильно ведет на винт, даже с подогревом(Ersa550), так что будь осторожен. Может вам повезет и проблема именно в отсутствующих деталях... |
| Krustran 22/06/2010 18:20 |
Вообще говорят, что до снятия этих элементов ноут запускался, но только от сетевого адаптера и при присоединённом аккумуляторе, не иначе... А схемы по питанию нет. Что ещё можно посмотреть? |
