Toshiba Tecra 9100 нет звука (РЕШЕНО) | |
| telesatmayster 02/07/2010 23:58 |
После разрядки батареи и перехода в спящий режим, в Toshiba Tecra 9100 из списка диспетчера устройств пропала звуковая карта и модем. Соответственно звука нет, что делать не знаю. |
| SBA 03/07/2010 00:16 |
Ну наверно разобрать и посмотреть - куда делась... Отвалился какой разъем, или шлейф - лет-то уже буку сколько. |
| telesatmayster 03/07/2010 10:59 |
Разбирал вроде все на месте.
Бук конечна старый, я использую иго вместо стационарного, мало места занимает. |
| Freddy 03/07/2010 11:01 |
Переткнуть разъемы и посмотреть в биосе что бы все было включено. Потом поискать по новому устройства в винде, а может и мост начинает дохнуть.... |
| telesatmayster 11/08/2010 08:25 |
Пропаял разъем на плате и на шлейфе, звук появился. Всем спасибо
Тема закрыта. |
| torea 17/10/2010 00:45 |
была аналогичная проблема. просто протер спиртом розьемы . все и заработало!!! |
| Marko2007 19/10/2010 09:03 |
http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba9100/disassembly/tecra9100_2.htm http://www.irisvista.com/tech/ |
| bucharest 07/03/2012 02:30 |
Та же проблема, благодарен всем, пропаял разъем на плате и на шлейфе, звук появился. Всем спасибо ![]() |
