Samsung R60plus пароль на bios | |||
| snake43rus 06/07/2010 16:51 |
собственно проблема в пароле который стоит... пользователи говорят что ничего не устанавливали, стандартные не подходят...bios Phoenix
Пароли которые пробовал: PHOENIX phoenix BIOS bios CMOS cmos Admin admin none просто пробелы... из этого ничего не помогает.... P.S. код ошибки все время другой! |
| n max 06/07/2010 17:13 |
батарейку малеькую внутри скинь и оставь минут на 20-должно снять пароль |
| snake43rus 06/07/2010 17:18 |
это не компьютер тут такое не катит... стоит отдельная микросхема биос не энергозавмисимая, отключением батарейки тут не обойдешься! фото не из самого ноута, его ещё не вскрывал, просто пример! из информации Internet'a я понял что ее нужно выпаивать и прошивать через програматор... но так как этим я ещё не занимался... поэтому как-то сыкотно чуть-чтуь ![]() |
| n max 06/07/2010 17:56 |
эту программатором сбросить можно или новую запаять
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:00 луче новую поставь если что не так назад вернуть можно выпаивать лучше станцией паяльником дороги отрвать можно(если опыта нег) схем программаторов под эти микры в инете валом |
| snake43rus 06/07/2010 19:39 |
завтро вскрою ноут, доложу о результатах... ![]() |
| snake43rus 09/07/2010 11:00 |
как банально... стандартный пароль оказался 0 |
| Sergej 10/07/2010 01:05 |
- Ещё тупее!!
Это о пароле... сколько читал пароли, столько убеждался.. |
| beber 10/07/2010 09:51 |
как выяснили ? ![]() |
| Sergej 10/07/2010 12:28 |
Там это простейший способ снять пароль |
| Maks14 10/02/2013 08:18 |
Спасибо snake43rus ! икал инфу по снятию пароля ![]() |
