HP compaq 6730p тормозит от блока питания | |||
| tressi 16/07/2010 13:40 |
Добрый день всем !
Ноутбук HP Compaq 6730p От батареи работает нормально при подключении блока питания ужасно тормозит . Добрые люди подсказали , что в этом виноват средний контакт разъема питания ноутбука . Блок питания исправен на среднем контакте 12 V мать № 6050A2154101-MB-A02 подскажите куда капать или дайте кусок схемы Заранее благодарен всем ответившим . |
| разЯРЕННЫЙ 16/07/2010 18:37 |
tressi, купи новый и не парься. |
| олса 16/07/2010 18:42 |
12В-много!!! 1-2 вольта. |
| разЯРЕННЫЙ 16/07/2010 18:44 |
олса, ![]() |
| LESHIY 16/07/2010 19:00 |
олса,
1-2 вольта это что, бук будет от пальчиковой батарейки работать? |
| разЯРЕННЫЙ 16/07/2010 19:01 |
leshiy151177, от двух пальчиковой ![]() |
| LESHIY 16/07/2010 19:08 |
tressi,
проверь осциллом 12вольт, может и найдеш ответ на среднем контакте 12 V мать № 6050A2154101-MB-A02 ну по этому номеру все ясно средний контакт не работает надо менять ![]() |
| олса 16/07/2010 21:25 |
Нет,просто третий-сигнальный! |
| LESHIY 16/07/2010 21:31 |
дык енто не батарейка енто ракета о 1.5 вольт |
| m.ix 16/07/2010 23:11 |
tressi, А ты попробуй повесить на БП водянное охлаждение если нет азотного.
И займись вольтмодом БП |
| tressi 17/07/2010 03:46 |
Проблема решена всем большое спасибо! |
| LESHIY 17/07/2010 06:22 |
дык в чем проблема то была? |
| tressi 17/07/2010 15:49 |
звините что долго молчал! Ситуация была такая, при подключении блока питания ноутбук выходил в сетап биос 2-3 минуты винду грузил 15-20 минут, аккумулятор заряжался, без блока питания на аккумуляторе все работало нормально! После долгих поисков куда идет 3 пин от зарядки, нашел через резисторы на D10, и Q22 (полевой тр-р), выпаял Q22, элемент оказался целым, включил ноут без Q22 для проверкивя связи Q22 c U5 (as393), связи никакой нет, но как ни странно ноут ожил, видимо убрал защиту по проверке третьего центрального пина подключения зарядки. Решил оставить так не знаю правильно это или нет, прошу высказать ваше мнение. Ну вот пока все жду ответа. |
| олса 17/07/2010 19:44 |
Ак. заряжается?
Не взорвётся от перезаряда? |
| LESHIY 17/07/2010 20:19 |
олса,
взорватся не взорвется полюбому, защита от третего контакта в акуме есть(т.е от перезаряда)
а третий контакт контролёр подключения бп |
| tressi 19/07/2010 13:12 |
Ноутбук отдал. Всем спасибо. Тема закрыта |
