acer extensa 5620 нет изображения | |
| snake43rus 20/07/2010 17:32 |
acer extensa 5620-5a1g16mi
По словам клиента решил переустановить систему, залез в биос поставил загрузку с привода, и на этом все кончилось. Ноутбук включается, кулер работает, индикатор горит, зарядка горит если ее подключить.! На подключение внешнего монитора не реагирует! Работал так час думал выключится, но нет продолжал работать, пока не сдохла батарея, поставил на зарядку батарея зарядилась, но ситуация повторилась.... в чем причина? |
| LESHIY 20/07/2010 18:48 |
, а вобще биос пытался обнулить?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:00 http://www.scribd.com/doc/13062016/Acer-Extensa-56206419-Service-Manual |
| snake43rus 21/07/2010 10:36 |
и не узнаю в чем было бело, клиент пришел утром и забрал ![]() |
| magnotil_alex 15/08/2010 23:22 |
скорее всего чтото "нето" в биосе сделал ![]() |
| kolyan0279 25/08/2010 11:53 |
Вследующий раз когда услышиш от клиента что тот лез в биос - постарайся вынять выпаять отрубить батарейку биоса на часик другой, если прошивка не слетела может помочь... Аможет просто совпадение и причина совершенно в другом. |
