ACER ICW50 не включается РЕШЕНО!!!
Leg@n
26/07/2010 10:20
Одного прекрасного дня запустился как обычно, и сразу выключился.
Пару раз ещё пробовал запускать, то же самое.
Теперь в обще при включении только индикаторы светятся HDD, кулер на пару сек стартует и всё.
Ноут как будто постоянно пере запускается на мониторе в общем ничего нет...
Возможно MCP--- ??? хммм...
прогреванием можно выяснить 250 градусов на кристалл не более 15-20 сек
Leg@n
26/07/2010 12:01
спасибо! Я так тоже думал, Но увы, у меня нет станции чтоб прогреть(((
можно паяльником хорошей мощности рамплавить каплю припоя на кристалле только аккуратно
Leg@n
26/07/2010 12:37
Спасибо попробую!!!
Leg@n
26/07/2010 16:09
Под рукою только 25 ватный паяльник оказался, попробовал прогрел, и заработал ноут...минут 10-ть юзал!
После сборки ноута, при втором включении снова то же самое, видать не достаточно прогрел(((
менять надо прогревом максимум на 2недели полегчает
SBA
26/07/2010 22:20
Несите в сервис - к тем у кого есть чем паять и чем менять - перегреете - плате конец придет. А пятаки под чипом на ней отрываются на ура...
Leg@n
02/08/2010 18:48
прогрел ещё разок, вот уже пару деньков работает на интенсивном использовании! Далее планирую, заменить новый МСР 67 в сервис центре на спец. станции!
Sergej
02/08/2010 19:28
Leg@n писал:
...новый МСР 67...
В цЫтаДник гы-гы
Удачи в поисках, ребол, перемаркировка - это пожалуйста, а вот новый - баальшой вопрос
abuken
14/08/2010 07:59
у меня тоже схожая проблем, у меня acer aspire 5310. короче он простоял дней 2-3 включенный с закрытой крышкой. когда спохватился понял, что он не работает. при включении все реагирует, но монитор не включается, куллер работает 3-5 секунд, потом вырубается, пожалуйста помогите. заранее спасибо....
