БП ACER SADP-65KB D
kompxxx
31/07/2010 14:15
Достался в ремонт с неисправность - на выходе 1,5 вольта и пульсировало напряжение. Наблюдал стрелочным прибором. При замене оптопары РС123 некак не изменилось. Полевик К3569 по первичке нормально звонится. Ёмкость по питанию и на выходе тоже в норме. Смдешные транзисторы звонятся нормально. Пробитых диодов не нашол. Заменил микросхему во вторичке думал что это DAS001 и заменил на lm358+Tl431. На выходе появилось 5вольт и почти не пульсировало. При написании этой темы разглядел что на самом деле там стоит не DAS001 а DAS0017. на эту я пдф не нашол. Шо за микруха незнаю. Подскажите чем её менять и как это ремонтировать.
Юрец32
13/08/2011 14:49
у меня таже неисправность сгорела микросхема das 001 чем заменить незнаю что делать ? естьли аналог?
