Acer TravelMate 2480 model: ZR1 Не работает сетка.(Решено)
TE
03/08/2010 19:50
Во время грозы не был отключен шнурок.
Микросхема 88E8038-NNC1 в корпусе QFN фирмы MARVELL.
Напряжения на ней в норме, но транзисторы, через которые подаются 2,5В и 1,2В, греются, имхо, слишком. Сама микросхема тоже греется, через секунд 15-20 хорошо припекает пальцометр. Обе линии от транформатора звонятся на землю порядка 6 Ом.
Заменить пока нечем, поэтому у меня вопрос - будет ли ноут работать если её снести? Боюсь, что со временем её пробъёт оконательно.
должен, в какомто самсунге сносили заработал,а винда хоть карту видит
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 21:04
то,что её нагревом увалит это факт и она посадит шину и ноут не включиться
Strike
03/08/2010 20:54
Думаю проблем не будет..
TE
03/08/2010 21:27
Видит, но с билайновский коммутатор на чердаке не видит, просит подключить кабель. Завтра попробую снести.
скорее всего со сторны транса входы зашибло
это оно http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/317072/MARVELL/88E8059.html
SBA
03/08/2010 23:43
Если есть сомнения в живости - лучше сразу снять - мост может уложить
TE
19/08/2010 20:35
Сегодня пришла микросхема, поставил, сетка работает. У старой 2 ноги почти в ноль, а две небольшое сопротивление.
JC
20/08/2010 13:48
Возился на днях с подобной проблемой в ТОШИБЕ. там она просто подохла и все. потихоньку так... передически на денек появляясь.
