ноутбук LENOVO Y550. не работает от аккумулятора. | |
| Evgeniy.APK 05/08/2010 22:40 |
Доброго всем времени суток. После работы с ноутбуком, он был выключен стандартным способом, питание БП было от сети. На следующий день при попытке включить его от аккумулятора, он не включался. Вставив разъем от БП, ноутбук заработал в нормальном режиме. Внизу монитора надпись "64% доступно (подключена, не заряжается)". При осмотре задней стороны корпуса выявил что аккумулятор не до конца вставлен, вставил до щелчка. Проблема не решилась. Ноутбук на гарантии, но до большой земли из транспорта только самолет и билет около 10000 рублей. Домой только через месяц. Кто сталкивался с такой проблемой?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 23:44 добавлю. разъемы аккумулятора и ноутбука внешних повреждений не имеют. |
| Sergej 05/08/2010 23:01 |
Evgeniy.APK, так сейчас, после того, как аккум. вставил, что-то не так?
Вообще у Lenovo достаточно неплохой сервис, позвони им |
| Evgeniy.APK 05/08/2010 23:43 |
после того как аккумулятор был вставлен до конца, надпись на мониторе "64% доступно (подключена, не заряжается)" не исчезла. припоминаю, что перед поломкой ноутбук работал от аккумулятора. Потом он начал просить подзарядку, подсоеденил разъем от БП, зарядка пошла. После непродолжительной работы (около 4 часов) ноутбук я выключил. Никаких насилий над ним не было. Во время работы производилась проверка антивирусником. Диагностика оборудования никаких проблем не выявила. |
| kolyan0279 25/08/2010 12:12 |
Без рзборки необойтись если гарантия терпит - ждите возвращения. Из стандартных процедур только рекалибровка если таковая вобще возможна (не у всех в биосе она есть) ... |
