DV5 перегреваеться | |
| oktay 10/08/2010 06:00 |
HP Pavilion dv5
Со слов клиента перегревается и выключаеться, во время выключения в динамиках слышен треск. Я воочию это не видел, но этот аппарат был у меня 2 месяца назад, почистил отдал клиенту (клиент, магазин по продаже ноутов) на прогон-тестиривоние. Тест прошёл, отдали хозяйке, теперь опять. Говорят если поставит на подставку не выключаеться. Внутри всё чисто, радиатор не забит валенком, термопаста, термотрубка, термоинтерфейс в порядке. |
| Sergej 10/08/2010 09:42 |
А два месяца назад что-то определённое было? Там не невидия ли, кормилица... некогда схему открывать. Хотя, при чём она..
Вообще, в таком случае вижу 2 варианта, или местно греть/студить под нагрузкой, чтобы по меньшей мере район выяснить (дальше по обстоятельствам), или тупо менять, паять всё подряд для начала ![]() |
| oktay 10/08/2010 13:28 |
Два месяца назад определил такой деффект, эта девка, хозяйка, юзала на ноуте в постеле, вроде бы отучили.
А щас я сам протестил и выяснил что ещё пропадает LAN__ ЮХ это ![]() |
