Toshiba Satellite A100-233 отключается ровно через минуту | |||
| JC 10/08/2010 09:06 |
Помогите мужики. Клиент принес данный девайс на почистить от пыли и переустановить ОС. С первым поборолся, собрал, запустил все заработало... Но через минуту ровно, как по таймеру, стал вырубатся. Что с диска грузишься что в БИОСе что с HDD все одно. Думал чего греется, проверил, все температуры в норме.
Вопрос: чего ето такое? Ощущение, что как будто как в автомобиле там ИММО стоит. |
| oktay 10/08/2010 09:33 |
А чего чистил. Разбери сново собери, посмотри термопасту, прилегание проца к радиатору и вообще все чипы что под радиатором. А какие температуры в норме. |
| JC 10/08/2010 21:39 |
температура моста проца и видео |
| JC 11/08/2010 11:33 |
может кто сталкивался с подобным. может замок какой стоит. |
| oktay 11/08/2010 12:56 |
Попробуй без батареи,
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:57 Потом, как выключаеться, моментально или корректно. ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:58 Грузиться ли виндовс. ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 14:00 По поводу замка, только датчик или кнопка закрытия крышки. ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 14:04 Термопасту менял?, белая или серая паста на процессоре, может стоять алюминевая фольга, на чипсетах и видеочипе тоже самое или термоинтерфейс, то есть терморезина (жвачка) синяя или серая. |
| JC 11/08/2010 14:48 |
попробовал без батарее и только на батарее
выключается резко сразу по истечении минуты ОС грузится и с HDD и с CD по поводу термопасты: менял, стояла серая за неимением оной применил КПТ-8 фольги нет активный охлад только для проца, видео на пассивке так же через пасту туже. |
| oktay 11/08/2010 15:03 |
А какая там платформа или состав микросхем. |
| dima644 11/08/2010 15:08 |
oktay, http://www.uti-note.ru/product76190574/ |
| JC 11/08/2010 15:09 |
Вот циферьки с материнки 6050A2041301-MB-A03 GX B-VOA 94V-0 3-1
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 16:17
| oktay 11/08/2010 15:35 |
Возможно это мамка San Antonio производитель Inventek, но появление неисправности немного озадачивает. Была ли снята батарейка CMOS, была ли механическая нагрузка на плату, прошивался ли БИОС. Хочется верить что там что то незначительное. |
| JC 11/08/2010 15:44 |
батарею биос не снимл, нагрузки не было на материнку, не первый раз чищу (все аккуратно делаю) биос не шил |
| oktay 11/08/2010 15:50 |
Ну ещё раз внимательно, прилегает ли радиатор к процессору надёжно. |
| JC 11/08/2010 15:58 |
На все 100% |
| oktay 11/08/2010 16:34 |
На платах бывают такие предохранители, зелённые, они иногда себя так ведут, от завышенного тока отключаються, но я не могу понять теоритически причину, как могло повлиять на это разборка и сборка ноута.
Стабильное выключение ноута, в за один и тот же период времени похож в том числе не ошибку биоса |
| JC 11/08/2010 18:06 |
а как объяснить что отрубает и если грузить от батареи ? |
| SBA 11/08/2010 18:16 |
С кулером все нормально? Может разъем его пропаять? |
| JC 12/08/2010 06:19 |
вращается исправно, но попробую пропаять. |
| zubr 12/08/2010 15:26 |
Очень похоже на перегрев. Я бы вначале отключил бы винт, чтобы выяснить - отрубается по железу, или по операционке. Потом подождал бы, вырубится без винта, или нет. Еще не понятно, на одном и том же этапе загрузки вырубается, или на разных? И еще. При приеме проверял? Может, он и до того вырубался? ![]() |
| JC 12/08/2010 20:16 |
пробовал запускать в разных конфигурациях все одно и тоже. вырубает на одном и том же этапе. До разборки включался. |
| dima644 13/08/2010 05:34 |
JC,
Попробуй включить в РАЗОБРАНОМ состоянии(мамку вытащи и прилепи радиаторы). Если заработает - возможно проблема в неправильно закрученых винтах(длинный вместо короткого) крепления крышек корпуса или самого корпуса. Может термотрубу повредил(ей много не нужно для этого). Как термотрубу проверить знаеш? |
| JC 13/08/2010 07:58 |
И в разобранном включал. Думаю если бы косяк был в тмпературе не было бы такого постоянства со временем отключения.
как проврить термотрубку? |
| dima644 13/08/2010 11:29 |
Нагревая один конец(например зажигалкой) тепло должно быстро дойти до второго конца(контроль пальцами) ![]() |
| fpiteful 13/08/2010 14:51 |
Осмотри еще раз внимательнее плату,может когда чистил какую нибудь мелочовку смд-шную зацепил. |
| JC 14/08/2010 09:57 |
проверим до понедельника |
| magnotil_alex 15/08/2010 22:43 |
сталкивался с подобной проблемой неоднократно... по своему опыту - скорее всего перегрев, озадачивает лишь то что ровно через минуту, вот это понять действительно сложно...
+1 dima644, пусть попробует включить в разобраном состоянии, хотя если бы не четкое отключение через 1 минуту то это был бы 100% перегрев
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 00:05 после недолгих размышлений и общения с колегой по скайпу пришли к общему мнению что скорее всего негодный 5вольтовый фильтрующий (smd)конденсатор по питанию... ну по крайней мере и у меня и у коллеги такие случаи были... просто выражались они немного иначе... по поводу перегрева - всетаки подумал и пришел к мнению что очень маловероятно что за 1 минуту чтото перегревается... возможно ты просто во время чистки задел, если же нет, то ремонт будет ужастно печальным ![]() |
| JC 16/08/2010 12:50 |
Я так понимаю по питанию процессора? Чистил аккуратно. проверил состояние всех компонентов вроде все ок. Ищу. |
| magnotil_alex 16/08/2010 17:09 |
их там несчисленное количество
1 негодный и вот такие вот бока
все все делат акуратно, честно говоря я совету все такие ноуты клиентам нести в сервиску... ну максимум часа 2 поковырясь и на возврат клиенту... и так аппаратуры ппц
а как ты проверял состояние всех компонентов? визуально? |
| JC 16/08/2010 20:37 |
сидел с лнзами разглядывал внимательно, часа три-четыре. чуть не окосел... |
| fpiteful 16/08/2010 22:11 |
JC, как вариант попробуй еще с памятью поиграть.Если две планки,запусти по очереди,или еще лучше подкинь со стороннего ноута.Только вчера Тошибу делал,отключалась она правда через секунд 10.Поставил другую память,работает. |
| JC 17/08/2010 06:11 |
fpiteful, ставил и память и проц все то же. Расколол пользователя, оказалось что ноут был залит пивом и еще чем то... До меня его чистили от всей этой гадости. Вот я и думаю может где неконтакт из-за каррозии? |
| fpiteful 17/08/2010 08:56 |
JC, Тогда не заморачивайся,если был залит,и уже чистили его,то больше своего времени потеряешь прежде чем найдешь неисправность. |
| JC 22/08/2010 14:41 |
всё еще борюсь с проблемой. |
| Sergej 22/08/2010 21:32 |
Поднимай мосты, большие чипы, и под микроскоп, без этого пустая трата времени. |
| kolyan0279 25/08/2010 11:29 |
От себя добавлю. Скорее всего один из внутренних девайсов в момент загрузки козлит.
Перебери все заново и тчательно продуй мать а лутше помой в химикатах, бывают случаи когда мелкие частички мусора попадая при чистке под чип замыкают смд шары, симптоматика подобная... |
| ИгорьG 26/08/2010 10:17 |
JC, напишите пожалуйста решили проблему или нет? |
| JC 27/08/2010 08:54 |
пока еще не реши. |
| fpiteful 27/08/2010 14:08 |
JC, Оффтоп,но та Тошиба про которую я писал выше опять вернулась,только теперь она отключается как и у тебя,через минуту-полторы.На следующую неделю я уже затарился Леново( шесть ноутов с одной и той же проблемой,не заряжаются),а вот через недельку можно будет над Тошибами посидеть. |
| JC 27/08/2010 16:13 |
ок. помозгуем. |
| Marko2007 28/08/2010 00:33 |
Посмотри здесь фото,может поможет.
http://www.mikrocontroller.net/topic/60311 ![]() |
| JC 29/08/2010 19:38 |
Marko2007, что то не могу понять что к чему в твоей ссылке. и как она к данной проблеме подходит. |
| JC 31/08/2010 16:28 |
Даааа.... Ситуация прям какая-то тупиковая. По данному траблу ваще никакой инфы... Чего делать непонятно. ![]() |
| JC 01/10/2010 19:36 |
тема ещё жива. хотелось бы отыскать бяку. в целях самообразования. |
| Marko2007 02/10/2010 20:44 |
Выложи пока фото.
Что то прояснится.
НОУТБУК Toshiba Satellite A300D-11V
Проверь их. |
| JC 04/10/2010 12:41 |
вот изо |
| Marko2007 04/10/2010 20:29 |
В округе все напруги проверил?
Я вижу 2 смд кондера.Они должны 10 мкф на 25. |
| Marko2007 19/10/2010 09:14 |
Проверь графиккарту. |
| Sergej 19/10/2010 12:24 |
Inventec San Antonio 10 - какая инфа нужна? что за зарядку отвечает? BQ24721 меняю в профилактических целях, а в каком месте затык - ну у кого на столе ноут и приборы? |
| Marko2007 05/11/2010 01:17 |
Позвони сюда,мне помогли с Toshiba Satellite P10 824
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310267256563&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
| wowa 24/11/2010 07:40 |
И у меня Toshiba Satellite A100-811 отключается ровно через минуту !?Но я его еще не разбирал. |
| Marko2007 25/11/2010 23:06 |
У тебя такая же ситуация,как и у меня. |
| Sergej 26/11/2010 01:57 |
| Marko2007 27/11/2010 00:20 |
Позвони ребятам,они объяснят. |
| SBA 27/11/2010 00:27 |
Что объяснят? Что починить нельзя? |
| KolanSky 08/12/2010 10:13 |
Попробуй пропаять (заменить) мультях KBC1122. |
| *vlad* 20/01/2011 12:33 |
JC,
Я столкнулся с аналогичной с Вашей неисправностью - Toshiba Satellite A100 отключается ровно через минуту. Если Вы решили проблему, подскажите, пожалуйста, в чем была причина? |
| JC 10/04/2011 19:39 |
проблема так и не была решена. отложено хозяином аппарата до лучших времен. |
| kroz 10/04/2011 22:41 |
у меня похожая хрень была с обычным системником...дело в перегретом процессоре было...попробуй другой проц подкинуть., может и сдесь такая проблема.. ![]() |
| easyone 21/07/2011 18:19 |
Вот и у меня такой же бук с таким же траблом - вырубается ровно через минуту. Вот что у далось раскопать: сигнал отключения выдает ЮМ по линиям: SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R. Не ясно это или сам мост чудит, или есть то, что заставляет мост отключать эти сигналы. Попробую биос перешить, результат напишу. |
| JC 25/07/2011 19:38 |
Трабла то видать с Toshiba(ми) серийная какая то.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 19:38 easyone, прошил, как результ? |
| easyone 25/07/2011 20:14 |
к сожалению не на чем прошить, вернее есть программатор но нет подходящей панельки, там флэшка хитрая SST 39VF080 на 1мб. Запостил параллельно тему на notebook1, пока никто ничего толкового не ответил. |
