Nautilus V400 WH - отказ USB
mitrich3
13/08/2010 07:28
Приветствую участников форума!
Проблема: Постоянно выкидывает "обнаружено неизвестное устройство" (порт пуст), сам порт не функционален. Остальные 2 в рабочем состоянии, бортовое оборудование тоже.
Визуально, на плате, все в порядке, ничего не греется, поврежденных элементов нет.
Причина:Был подключен принтер. После перепада напряжения (выкл/вкл) сдох порт на принтере и в буке.
Пробовал программно:
Отключать, в винде только все сразу - результат изумительная работа без USB вообще.
В биосе "данная услуга не подключена".
В общем, бук работает исправно, только через определенное время виснет, и не запускается, пока не воткнешь "заглушку" в сдохший порт.
По клинике, постоянно опрашивает порт и находит там что-то, что создает нагрузку.
Вблизи порта не прозваниванивается вообще ничего, тем более похожее на "антишок". Неужели мост стоит в др конце платы !
Вопрос:
Мог ли так частично пострадать ЮМ, или клиника характерна для мостов и сборок ?
Sergej
13/08/2010 22:11
Скорее всего, ЮМ "уходит"
