Беда.. помогите Acer Extensa 4220 не включается!!!!! | |||
| Fuckел 16/08/2010 20:23 |
Принесли ноут на ремонт проблема была в том что,при подключении блока питания к ноуту он сам включался и через 3-4 секунды перезагружался и его было невозможно выключить. Затем он вообще перестал включаться горит только светодиод батареи.Я значит его вскрыл начал звонить кнопку включения все контакты кнопки звонятся друг с другом!!!??? так же не должно быть??? причём не только кнопка включения так себя ведёт!!! Обнаружил что ранее была произведена замена гнезда для блока питания. Прозвонил блок питания он целый выдаёт 20 вольт.А когда он подключён к ноуту почему-то приходит только 2.2 вольта.Такое ощущение что где-то кароткое ,а где я незнаю... помогите мне пожалуйста. |
| n max 16/08/2010 20:36 |
если не знаешь зачем за ремонт браться-потом и в сервисе сделать не смогут после тебя
после гнзда стоит стабилитрон по питанию-определись,где коротит |
| Fuckел 16/08/2010 20:42 |
да может я и не такой прям мастер можно было бы и по вежлевее Спасибо за помощь!!! |
| LESHIY 16/08/2010 21:37 |
наверно когда разьем перепаивали полюса перепутали
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:38 контакты кнопки как звонятся, коротыш или 5 кОм? |
| Fuckел 17/08/2010 08:41 |
leshiy мне тут один кулибин посоветовал сделать с кнопкой питания следующее сделать в кнопке дырочку и залить туда маслечко я так попробывал и проблема решилась))) спасибо тебе за то что хоть ты один нормально ответил мне, из- за таких людей как n max даже не хочеться задавать вопросы на форумах дабы не быть облитым грязью!!! спасибо!!! |
| SBA 17/08/2010 19:03 |
Ох уж эти сказки... Вы сами понимаете, что написали? У вас была кз по входу, а проблема решилась - капнуть маслом в кнопку. Вы мерять тестером напряжение научитесь, а уж потом будете дуться - не так сказали, не то посоветовали.... |
| LESHIY 17/08/2010 19:06 |
SBA,
нынешнее масло убивает любую козу ![]() |
| n max 17/08/2010 19:23 |
так и я о том же-обиделся парень |
| TE 17/08/2010 21:51 |
Может масло какое-то особенное? |
| LESHIY 17/08/2010 21:59 |
TE,
SHELNOUTBOOK SUPERMASTER PLUS ANDEGRAUNT UPDATE редкое масло но на митино и у циган есть, правда дорого но себя оправдывает ![]() |
| kolyan0279 25/08/2010 11:13 |
Я такого ремонта еще не встречал... Такое впечатление что АЛХИМИЯ вовращается
А когда масло высохнет доливать будеш? |
| Marko2007 28/08/2010 23:53 |
Fuckел,
Что дает масло? Если неисправность в кнопке,то можно заменить. ![]() |
| n max 29/08/2010 13:40 |
правильнло с одной строны сильно надёжно делать не стоит, кнопки это ладно один кент винт так ремонтировал(шпиндель не вращался) |
| LESHIY 30/08/2010 07:25 |
| Андрей13 02/09/2010 21:59 |
А... так вот что питание то сожало... КНОПКА.... |
| LESHIY 03/09/2010 00:29 |
ФАНТАСТИКА |
| m.ix 03/09/2010 04:41 |
ФАНТАСТИКА
============ Это когда в квитанции пишеш так же как название это темы Дефект - Неисправность : БЕДА |
| LESHIY 03/09/2010 13:03 |
m.ix,
ну че теперь тоже пока кнопку какую нибудь не смажу тестер в руки не возьму ![]() |
