acer 5920 не работает экран
trikolor
20/08/2010 18:25
бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! есть у кого нибуть схема разъема матрецы acer ноутбук??????
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 19:27
схема разъема матрецы к материнки acer ноутбук??????
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 20:20
питания все есть 3, 5, 14 вольт, все вроде схемы нет немогу точно сказать хотябы кусок где разъем до матрицы!
Sergej
20/08/2010 20:01
trikolor, держи, если поможет
trikolor
20/08/2010 20:49
а всей схемы нет я буду благодарен вам!!! а то у меня еще один лежит acer 5920 еще не разбирался не включается!!!....
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 21:50
Sergej
21/08/2010 00:10
trikolor, что, в гугле забанили? fuck
trikolor
25/08/2010 19:59
схему нашел но толку мало там я не вижу разъем видео карты!И не можите подсказать что переключают выхода на монитор!???
Sergej
26/08/2010 00:36
trikolor писал:
Судя по этому сообЧению, прямая дорога к Мастеру - наилучший выход
Как вариант, поковыряться самому, привнести ещё пару неисправностей, и потом см. п. 1
Андрей13
02/09/2010 21:54
на внешний монитор переключают кнопки на клаве голливудская улыбка . Не учитывая севера.
koma.n
11/11/2010 14:04
Кто возьиет в быстрый и недорогой ремонт такой нот в Москве. Утром при вкл. зашумел вентилятор и замолчал. Видео ни на экране ни на внешнем мониторе нет. До этого без проблем. В сервисах цены нечеловеческие.
