бук Sony PCG-7135P VGN-NR31MR негрузит vista - перезагрузка. | |||
| m.ix 24/08/2010 22:29 |
чисто как оффтоп
================= бук Sony PCG-7135P VGN-NR31MR негрузится VISTA ось. полосочка и мышь на чёрном экране светится после (более не дождался чаво там могёт появится или нет) Live CD загружается Вот так это работает http://www.youtube.com/watch?v=aMh1L7o01lQ 1 должен ли так светодиод мигать? Мигает при зарядке (кажется по коду ошибки, что что то не то с видяхой хотя ничего неожиданного) 2 размер картинки в DOS типа всё окей и на весь экран во время загрузки он маленький и не растягивается на всю площадь. До винтов пока что толком не добрался Могу лишь только программно что то в нём поковырятся. Завтра попробую добратся всё ж до винтов. Начальная загрузка виды не идёт - перезагруз Загрузка типа что то там с восстановлением - утомительное ничего не дающее ожидание. |
| Sergej 25/08/2010 00:36 |
Загрузи ERD 6.5, попробуй восстановить систему (их 2 версии, 32 и 64 битные), ну и винт/память протести, а так-что воду переливать..
А то, что этот диск в твоем мультфильме так работает - так он этого железа ещё не знает, что ты от него хочешь? |
| m.ix 25/08/2010 01:46 |
======================== висту не пробовал выслушаю рекоммендации без дистрибутива возможно обойтись? |
| Sergej 25/08/2010 09:54 |
m.ix, попробовать кто мешает? я бы обошёлся
http://www.4shared.com/file/5ZzQoUyE/erd5.html http://www.4shared.com/file/O2if92lQ/erd65_32.html http://www.4shared.com/file/XVAnep9R/erd65_64.html |
| m.ix 25/08/2010 13:46 |
ERD имеется. |
| Sergej 25/08/2010 15:41 |
А потом и ответы будут |
| m.ix 25/08/2010 20:10 |
в безопасном режиме система останавливается на srcdisc.sys
В режиме восстановления папок через 30-70сек на доли секунды выскакивает синий экран ERD диск закончу загружать через 9 часов. 2005 действительно не подходит. |
| m.ix 25/08/2010 23:37 |
ТО что успел снять на видео В режиме восстановления папок
http://photos.streamphoto.ru/8/4/9/801cf54f87c91b40abad7a40c8486948.jpg |
| m.ix 26/08/2010 00:58 |
ПО файлам или папкам можно узнать 32 или 64 биная ось?
в ХР по програм файлам папке можно определить. |
| m.ix 26/08/2010 19:59 |
К сожалению дальнейших результатов более не будет клиент забрал свой бук.
Запуск ERD закончился тем как и ранее запускался. Диск загрузил и далее после бегунка на экране появляется чёрный экран с мышью и более ни каких дальнейших действий телодвижений бука не наблюдалось. Ждал более получаса чего либо, но так ничего и не вышло. |
