TOSHIBA Tecra 8200 не включается | |
| major2141 27/08/2010 11:21 |
TOSHIBA Tecra 8200 PT820E не включается. При включении кратко загорается светодиод обращения к приводу CD/DVD, включается светодиод "питание" и всё... +5V , +3V -есть. На плате установлен корпус с надписью N 1C ниже: 30Q03L - обозначен D820. Корпус и средняя ножка соединены с + С909 и 1 выводом Q820 (TPC8103), напряжение там +0.5V.
Вопрос: что это 30Q03L? Помогите с Datasheet. |
| n max 27/08/2010 12:42 |
диод 30в 30а |
| kolyan0279 27/08/2010 16:31 |
Со схемой сложно... раритетный апарат...
Начни с входных цепей - по симптоматике негаразды начинаются там, управление питанием, управление запуском, если в этих местах все в ожуре, дунь на северник, возможно он виноват... |
| SBA 27/08/2010 18:25 |
Не надо дуть на север!!! Просто пропаять для начала все разъемы, а там видно будет |
