Samsung R418 зависает | |||
| TICLIR 08/09/2010 14:06 |
Ноут работает хорошо, но в какой то момент он зависает на секунду издаёт "пик" и сново всё хорошо. Менял винду,проверял по утилитом,и не чего.Во время зависания загруженность процессора минимальна. это может происходить через 5 мин,а может и через час. Обладатели такого компа,у вас есть токая проблема,а может кто знает? |
| Sergej 09/09/2010 02:53 |
Не тот ли это Samsung, где жёсткий к плате кабелем подключён? если да,то в первую очередь проверить кабель.
В остальных.. копать надо. Для начала на включённом попробовать плату на изгиб, слегка, без фанатизма.. |
| Пистимей Гадюкин 09/09/2010 22:18 |
Не ,у него диск через переходник жестко сидит в разьеме,впрочем завтра гляну точно.А по теме нужно "дебаг" посадить и посмотреть код ошибки будет меняться или нет,попробовать RAM передернуть,контакты у нее резинкой в смысле ластиком протереть. |
| SBA 09/09/2010 23:06 |
А "дебаг" то зачем? И какой код ошибки, если система грузится? Да и память, похоже, не при чем - система при кривой памяти не тормозила бы а скорее в BSOD вываливалась. |
