Нужен совет по схемотехнике ноута Toshiba | |||||
| Sergey_Demida 09/09/2010 19:51 |
принесли ноут Toshiba A210-19A. Сейчас он полный ноль, из напряжений есть токо 19В. Проблема с контролером зарядки BQ24721. 19В на него приходят, 5В на выходе нет. Для того чтобы эти 5В были на 5 ноге ACDET должно быть больше 1,2В , а у меня 0,5В. Помогите советом куда копать, там в делителе стоят два цифровых транзистора, проверить их наверно не получится, т.к. они с резисторами внутри, а заменить пока нечем. Замеры напряжений ниже на схеме. |
| n max 09/09/2010 22:20 |
эта схема проверяет,что питание ноута больше 18 вольт и разрешает контроллеру перекл ноут на питание от сети и заряд бат,подай меньше 18 и увидишь,что напруга на acdet увеличиться(погаснет лампочка сеть)зто и есть критерий работоспособности этого участка схемы
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 23:22 можно поставить обычный транзюк с двумя резиками(согласно даташиту) +++ Запрещает, т.к. откроются оба транзистора, и чарджер отрубит напруги. Наоборот она загорится, питание у бука 15В. Mikkey |
| SBA 09/09/2010 22:36 |
Меняй BQ24721 - дохнут довольно часто, да и транзисторы отзвонить не проблема, номиналы резисторов - в доке на них. |
| Sergey_Demida 10/09/2010 11:08 |
Поменять можно, но если нет разрешающего сигнала, то причем тут контроллер.
Как резисторы они звонятся, а как проверить n-p-n и p-n-p переходы. |
| Sergej 10/09/2010 20:14 |
Пробой поймёшь, открытое состояние тоже. А вообще, я бы с замены BQ начал |
| svs198 13/09/2010 02:59 |
Простая проверка:
1. отключить адаптер и аккумулятор 2. Q514 снять (достаточно отпаять коллектор), 3. подключить аккумулятор и адаптер 4. замерить напряжение на ACDET. Если осталось таким же (0.5в), то однозначно менять BQ24721 (пробой по входу) Если увеличилось, то менять Q514. |
| DenisCh 15/02/2011 00:36 |
Sergey_Demida, поделись мануалом на эту машинку. Особенно интересует обвязка по tps51120 |
| LESHIY 15/02/2011 01:17 |
DenisCh, давай напишем по другому
Sergey_Demida, поделись мануалами с сайтом тут http://archive.espec.ws/ ты поможешь людям, люди помогут тебе ![]() |
| DenisCh 17/02/2011 15:07 |
LESHIY, можно и так написать. Если сам найду, то обязательно выложу. |
| Gokat 30/05/2011 14:51 |
В схемах лежит |
| nickfrost 02/09/2011 12:15 |
SBA, дайте совет новичьку как считать ношки на микросхеме по чачовой или против от какой точкиили метки???????? ![]() |
| SBA 02/09/2011 17:59 |
В любом PDF на конкретную микросхему - есть распиновка корпуса. Против часовой |
| nickfrost 07/09/2011 15:54 |
SBA, благодарю за совет очень помог ![]() |
