Acer Aspire 5520
ИгорьG
26/09/2010 08:11
привет всем!
Дали посмотреть ноут, включается на 5-6 сек и выключается. Разобрал, на процессоре паста по краям высохла. Заменил на свежую, на чипсете не трогал. Собрал, стал работать побольше, секунд 10-15 но все равно выключается. Разобрал снова, почистил чипсет, он стоит под тем же радиатором что и проц, новую пасту туда, собрал, поплотнее затянул радитор на проце и снова стал выключаться через 5-6 сек. Возник вопрос, похоже ли это просто на перегрев проца? Может не надо радиатор на проце сильно затягивать? Такое ощущение, что перегрев проца, но делаю что-то не так. Подскажите как правильно?
jam-007
26/09/2010 08:38
как включается и выключается? изо появляется? там у них типовая проблема с мостом и (или) видеокарта.
Sergej
26/09/2010 11:27
ИгорьG, не в пасте дело при таких симптомах,
попробуй для начала на кристалл MCP67 дунуть 10 секунд /300 град..
ИгорьG
26/09/2010 20:31
jam-007, включается нормально, как и должен, изображение есть. А выключается, просто все тухнет, и гаснет улыбка
Sergej, думаю, даже если я перетянул радиатор, и паста смазалась, то все равно мне кажется он не должен так быстро выключаться (дело в том, что когда я первый раз нанес пасту, и затем все собрал, он стал немного дольше работать, потом снова разобрал, посмотрел, а паста размазалась неравномерно, местами кристал был чистый, без пасты)
но ведь все равно он не должен из за этого так быстро выключаться?
И к сожалению я не занимаюсь ремонтом ноутов профессионально, нет у меня чем дунуть на кристал улыбка А по другому понимаю ни как.
dima644
27/09/2010 05:48
Можеш пластинку металлическую положить на кристалл и греть ее паяльником(без фанатизма и с термопастой, а то кристалл лопнет). В походных условиях применимо улыбка
ИгорьG
28/09/2010 08:44
всем спасибо за помощь, отдам хозяину, пусть несет в сервис менять чип.
7off-service
29/09/2010 07:30
Это не видеокарта. Тело надо на перепайку отдавать.
dima644
29/09/2010 13:09
7off-service,
Выше причина названа - МСР67
