ASUS A3V нет пуска.
ISR
30/09/2010 08:32
Приветствую всех Гуру и не только.
Данный ноут мой, и неожиданно перестал включаться, горит только светодиод позарядки батареи. Без батареи не запускается. День раньше все было прекрасно. За несколько дней перед этим я его подключил к сети и в таком состоянии оставлял, а ранее я его периодически только подключал чтоб подзарядить батарею. Ноутом не пользуюсь, просто нет необходимости, три персоналки работают и по роду деятельности занимаюсь ремонтом ПК. Но в ноутах я новичок. Хотелось бы знать что могло произойти и как вернуть жизнь ноуту. Ноут пока не разбирал и стоит на подзарядке.
Sergej
30/09/2010 10:13
ISR, похоже, недостаточно зарядился .... гы-гы
А серьёзнее - ответ только один, разбирать (сняв и аккумулятор!) и мерить, +3.3&+5 StBy, кварцы на мульте и ЮМ, отсутствие короткого, живость памяти и проца,поведение при снятой периферии, POST, наконец.
Телепатов нету, выводы только на основании фактов, а так - "ой, дохтур, балить унутре...." -сам понимаешь
ISR
30/09/2010 11:24
Чудеса да и только. Ноут запустился. Теперь хочу дать батарее разрядиться и дать ему зарядится вновь, ну чтоб батарея рекалибровалась. Может батарея чудит? Вот без батареи должен комп запускаться?
Sergej
01/10/2010 00:00
ISR, должен, что ж ему остаётся, если исправен.
ISR
02/10/2010 12:46
но вот только странно, почему он отказывается запускаться, за эти несколько дней такое несколько раз повторилось. Вроде и батарея более часа держил ноут.
SBA
02/10/2010 23:20
Может блок питания ему не нравится?
Mikkey
04/10/2010 13:05
Батарейку CMOS проверь, некоторые асусы не хотят включаться без неё.
Marko2007
07/10/2010 23:19
Ремонт, разборка ASUS X51L
http://diyhelp.ru/main/74-remont-razborka-asus-x51l.html
SBA
07/10/2010 23:43
Marco2007 - а эта ссылка к чему? Тема про A3 - у него и корпус другой, да и статья не о чем - ну погрел мост феном, толку никакого. И то если бы не Asus и не Intel юг, убил бы нафиг и мост и плату, причем уже навсегда...
