Чем клеить корпус ноутбука?
alanmar
30/09/2010 12:13
Может у кого уже есть опыт, поделитесь.
Дихлоретан, говорят не растворяет, а епоксидка вряд ли будет держать на петлях.
m.ix
30/09/2010 18:38
супермомент с крошкой очень мелкой из оргстекла.
alanmar
01/10/2010 08:54
Спасибо, это будет что-то вроде епоксидки, а размягчить, растворить эту пластмассу нечем?
Может кто знает как она называется, чтоб подобрать растворитель?
Har
01/10/2010 09:46
Дихлорэтан растворяет, но потом все лопается по швам.
Мой вариант лечения петель - разбираю крышку, склеиваю все что треснуло или отпало дихлорэтаном, если есть щели заклеиваю снаружи скотчем. Потом изнутри заливаю эпоксидкой:развожу клей, заправляю 5мл шприц и выдерживаю до частичной полимеризации 20-30 мин, только потом лью. Чтобы эпоксидка не попала в резьбу гаек смазываю болты силиконовой смазкой ПМС-200 и вкручиваю на 3-4 витка.
Если ноут старый и убогий (т.е. замены матрешки не будет) заливаю не снимая ее сразу с нижними креплениями матрицы, предварительно обработав силиконом шарниры.
kolyan0279
04/10/2010 13:12
браво! Браво парни... Насмерть и навсегда... А потом клиент приходит с выломаным куском корпуса часть слома которого залита дерьмом на подобии эпоксида...
Прежде чем закрепить сломы разберитесь с петлями что стали его причиной - послабить и смазать.
А насчет склейки - я лично при помощи кусочков пластика с доноров и паяльника выливаю и спаиваю любые трещины а иногда и недостающие части корпуса (дыры в месте крепления петель в корпусе и т.д.)
Попробуйте если все правильно сделать то и держится надежно и разбирается как надо и выглядит солидно.
Har
08/10/2010 08:51
2 kolyan0279
В том то и дело что клиенты не возвращаются.
Ничего не лопается - эпоксидка остается чуть чуть эластичной.
Если заливать пластиком - его ИМХО надо лить в жидком состоянии, нюхать токсичные пары.
Да и не факт что будет хорошее сцепление с корпусом.
/Смотреть шарниры - это и так понятно/
Locksmith
19/10/2010 19:19
Когда надо отремонтировать корпус какого нибудь дешевого магнитофона, телевизора и т.д. то беру тоже куски пластика с донора и паяльником леплю что надо. Потом если надо внешняя обработка, шлифовка. Но вот в собственном новом ноуте оказался заводской сборочный брак. Выломана втулка с резьбой из пластиковой стойки и поползла трещина от петли. Вот сижу и гадаю чем лучше это дело восстановить. Пластик на верхней и нижней крышке разный. Верх типа оргстекла, низ обычный, как у всех. Интересно такая эпоксидка будет на нем держаться или нет http://www.kontakt123.ru/epos_proz.html или пойти в радиомагазине что получше поискать. Стойку думаю восстановить с помощью подходящей по диаметру трубки. А вот нижнюю часть думал залить полностью, на сколько возможно эпоксидкой и высверлить отверстия заново.
Сергей Шмелев
19/10/2010 20:22
Раньше бывали в продаже клеи для пластика на основе этанола ( точное название не помню ) , правда сохли долго , но зато клеили и растворяли любой пластик .Если нужно - завтра у знакомого узнаю - у него есть
Har
20/10/2010 08:13
2 Locksmith
я на своем ноуте сделал так:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:28677:281#281
Такая эпоксидка пойдет
ulura
07/11/2010 20:08
Я поступаю таким образом - восстанавливаю, как в детском садике, аппликацией из пластмассы, что сохранилась, максимально форму. Склеиваю любым клеем, который хоть как-то клеит этот материал. Затем, сверлю отверстия и в них пропускаю нить (например, капроновую, но материал нити зависит от пластмассы...) и как бы "сшиваю" ею то, что треснуло-рассыпалось. После этого, если материал плавится при нагреве, заплавляю швы паяльником. Если нет - клею китайским суперклеем. Ну, а дальше - косметика. Вид - оставляет желать лучшего, но таким образом восстанавливаются даже ручки от утюга...
