LG LE50 биос не считает время | |
| kolyan0279 03/10/2010 18:27 |
При нажатии на кн. пит. первый раз промигивает индикация заводится привод и жесткий, экран без изменений, жду 2-3 мин. и вдруг оживает экран, проходит тест биоса и просит скорректировать время-дату, захожу в биос часы по нулям, ставлю время а часики не тикают, можна час сидеть в биосе, гулять по страничкам менять параметры, все кроме часиков в норме. Меняю время Ф10 для сохранения параметров, перезагружается и опять просит коррекции. Жму Ф1 - пропускаю процедуру, окошко со стандартными "Обычная загрузка", "В безопасном режиме" и т. п. Что бы не выбрал дальше черный экран. Выключаю (5с. на кн. пит.). Повторно жму на пуск и... фикус никакой реакции на сигнал запуска, пока не обесточить полностью, больше не врубится...
Вот такая петрушка! Жду помощи. (бат. биоса 2,9В) |
| n max 03/10/2010 19:12 |
кварц часовой смотри |
| kolyan0279 04/10/2010 12:07 |
Все выше перечисленные проблемы изза кварца?
Это тот на котором написано 32.768KHZ (черный удлинненый корпус с 4мя ножками)?? |
| kolyan0279 04/10/2010 14:11 |
Махнул выше упомянутый кварц, изминений - 0...
Подскажите что еще может быть не так. Пока занимался другими делами запустил Мемтест, маслает уже больше часа и на таймере проги время с засеченным мной совпадает...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 15:49 Промерял выводы кварца а также обвязку, нет питания - показатели по - 0, хотя из проверенных источников знаю что должно быть в раене 0,5 - 0,25В... |
| n max 04/10/2010 16:44 |
сначала убедиться,что напруга с батарейки доходит до моста(там на пути диодная сборка и резистор)-если доходит то мост греть\перекатывать |
| kolyan0279 04/10/2010 17:42 |
Нашел лиш один резюк с питанием 3В дорожкой уходящей под южник (кроме бат. биоса других источников пит. нет), диоды не нашел.
Получается кварц получает питание с моста? |
| n max 04/10/2010 20:25 |
ага |
| kolyan0279 05/10/2010 11:13 |
Несколько раз пропаивал, результат нулевой... буду пробывать замену... |
| n max 05/10/2010 17:08 |
замену ю.м.?? |
| kolyan0279 06/10/2010 09:56 |
А что делать? Есть другое решение? |
| n max 06/10/2010 11:22 |
перекатать-только с температурой без фанатизма и нижний подогрев обязательно |
| kolyan0279 06/10/2010 13:40 |
Уже трижды катал, а питания так и нет... |
| Sergej 06/10/2010 19:45 |
kolyan0279, или мост неживой, или плате ПЦ, конечно, при условии, что до пятаков питание доходит.
На LG схем у меня нету, что у тебя за мост стоит? |
| kolyan0279 07/10/2010 12:56 |
Южник ATI IXP450 |
