Проблемма с вентилятором процессора. | |
| korsar51 05/10/2010 20:17 |
Всем привет!
Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO M1437G. Стал останавливаться вентилятор процессора. Видимо где-то холодная пайка или что-то в этом роде. (Потучишь слегка - снова крутится.) Разъем вентилятора имеет три провода - красный, желтый и черный. Как управляется вентилятор, специльная микруха, если да то как ее найти на плате, или еще как? Замерил напряжение на разъеме: 1красный - 2,43В 2желтый - 1,65В Вент. крутится - 3,18В вент. не крутится 3черный - GND. Может посоветуете с чего начать? Спасибо. |
| Sergej 05/10/2010 22:51 |
korsar51, жёлтый, как правило, вывод сенсора оборотов. На красном висит какой-нибудь полевичок.
Если при остановке пропеллера напряжение на красном не пропадает (конечно, при нормальной массе) и на сенсорном выводе появляется напряжение питания, - начинай с замены вентилятора |
| korsar51 05/10/2010 23:11 |
А можно как-то проверить сам вентилятор? Первая мысль была - именно он. Если я его сниму,
что подать на сенсорный вывод (на красный и черный конечно напряжение питания - 3В хватит?) |
| m.ix 06/10/2010 00:56 |
Всех чёт сегодня колбасит по цвету мля.
korsar51, Более тебе делать не чего, что что то куда то подать korsar51, Если незнаешь и не силён в этом есть бестолковый словаRь называется wikipedia ну или на худой приямой конец pinouts.ru И накой ты в бук то полез??? |
| korsar51 06/10/2010 01:17 |
И всетаки вопрос к спецам - можно ли проверить работу этого вентилятора без материнской платы? |
| m.ix 06/10/2010 02:47 |
на предмет крутится или нет, то да. |
| korsar51 06/10/2010 23:25 |
Ребят, неужели кроме как заменой нельзя проверить вентилятор? |
| SBA 06/10/2010 23:43 |
1. Проверить транзистор Q66
2. Проверить работу U6 (особенно выводы 1,2.3.4.8) И еще таких пунктов можно с сотню накидать, но подключи 5 в на красный провод и посмотри... |
| korsar51 07/10/2010 00:08 |
SBA, Спасибо. |
| korsar51 07/10/2010 23:57 |
Проблемма решена. Диагноз Сергея оказался верным.
На плате вентилятора обнаружена "холодная пайка". Контакт зачищен и перепаян. Тему можно закрыть. |
