Купил АКБ для toshiba satellite a300
alex.hdd
08/10/2010 01:47
заказал себе аккум для ноута в китае (прислали за 2,5 недели).
емкость 7800 mAh (родной 4000 mAh). по размерам и посадочным местам все подошло идеально, но windows отказывается его видеть. пишет что-то типа "аккумулятор не найден", "нет данных" или "аккумулятор не заряжается". в общем сходит с ума.
как-то поймал сегодня момент, что индикация была 100% заряда. такой вариант (100%) сохранялся в течение 2,5 часов автономной работы с максимальным энергопотреблением, а потом ноут просто погас.
Что смутило: во все время автономной работы все время мигал индикатор зарядки АКБ, также он мигал и в режиме сна.
при подключении блока питания он вроде как начал снова заряжаться, т.к. позже все работало без БП.
Теперь возникает вопрос: можно ли адаптировать данную акб под мой ноут и винду, и если можно, то как сие претворить в жизнь? или можно считать денюшку выкинутой?
m.ix
08/10/2010 01:52
alex.hdd, ты свой старый разбери и посмотри где там микросхема есть.
alex.hdd
08/10/2010 02:23
заранее извиняюсь за тупой вопрос. а что мне это даст?
сделать на новом аналогичную схему, т.е. перепаивать? или как-то можно обойтись без хирургов?
pikvovan
08/10/2010 18:57
Дело в том что прошивка в новой батареи некоректная, а взявши ее из старой батареи надо в дампе откоректировать емкость батареи и обнулить количество циклов
alex.hdd
08/10/2010 19:23
вот я и не могу пока понять. для того чтобы прошить нужно что-то вскрывать или нет (просто какой-то прогой обойтись)? сегодня был в одной мастерской, там отказали в ремонте, сославшись, что аккум китайский и нет гарантии
7off-service
08/10/2010 20:00
Китайцы просто не ту микруху воткнули.
m.ix
08/10/2010 20:01
И правильно сделали, что отказались.
Акки очень хорошо взрываются.
Marko2007
08/10/2010 20:59
m.ix, стопудово
