Помогите с БИОСОМ TOSHIBA Satellite M45-S169 | |||
mich31 13/10/2010 20:29 |
Вышел со строя CD, купил NEC, но он не был прописан в BIOS. По совету [/b]обновил биос и все комп сдох. Отнес в ремонт (здесь он впаянный). В сервисе мне обьяснили, что этот БИОС (микруха поставлятся Китайцами) запароленная и апдейту не подлежит т.е биос не обновляется. А нужно впаять прошитый т.е. новый.
Других причин для молчания ноута нет . Если есть возможность ПОМОГИТЕ !!!!! КОМП НЕ РАБОТАЕТ только из за МИКРУХИ. Ссылаясь на ответ сервиса.......... |
SBA 13/10/2010 22:54 |
Ну что вам сказать - вы нашли или ленивый, или не очень квалифицированный сервис. Скорее первое. Перешить биос для любого нормального сервиса - достаточно элементарная процедура. Впаяный или нет - не важно. У toshiba бывают проблемы с поиском самого биоса, но на эту модель прошивка лежит на оффициальном сайте, поэтому с этим тоже проблем нет. Ищите нормальный сервис в вашем регионе |
mich31 16/10/2010 00:40 |
SBA 16/10/2010 02:27 |
Не знаю конечно, но подумайте сами - если у вас эта микросхема не прошивается и не обновляется, то как прошивка биоса на нее вообще могла повлиять? Исходя из содержимого биоса, могу сказать что стоит SST39VF040, а это довольно распространенная микросхема и у нее нет защелок и тп. |
mich31 16/10/2010 03:33 |
Вскрыл ноут стоит микруха :
AC39LV040 70RFNS JH730AB4 Вот такие на ней надписи как есть. |
SBA 16/10/2010 22:56 |
Ну в общем как и предполагалось. AC39LV040 - совершенно обычная микросхема, аналогов уйма ( в том числе SST39VF040). Теперь вам нужно найти сервис, или умельца, у кого есть программатор. Можно пройтись ( обзвонить ) фирмы которые занимаются ремонтом обычных компьютеров - такие и в обычных десктопах используются. |
mich31 17/10/2010 01:35 |
Спасибо, ясно. Можно спокойно искать человека. 1.5 года пролежал комп. Не подскажите, точнее не сбросите родную прошивку ?
Лазил по нету пока не нашел........ |
SBA 17/10/2010 02:06 |
Сбросил на мыло |
mich31 17/10/2010 02:07 |
Спасибо, сейчас посмотрю
Всего 514 к.б ? |
SBA 17/10/2010 02:17 |
Да, часто даже меньше |
mich31 18/10/2010 23:19 |
Спасибо за прошивку, за инфу. Буду искать микруху, спеца с программатором и огонь дальше....... |
SBA 18/10/2010 23:50 |
А микросхему зачем искать? Она же стоит у вас на плате? |
mich31 19/10/2010 02:42 |
В принципе согласен, нужно выпаять и отнести........
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 03:42 А как считаете лучше кроватку поставить или как ? |
SBA 19/10/2010 11:32 |
Если хотите экспериментировать - то можно и кроватку |
iloman 19/10/2010 11:41 |
Я всегда при виде впаянного БИОСа ставлю кроватку даже если не в нем дело - бесплатно и незаметно ставлю |
iloman 19/10/2010 13:13 |
форум лагает... |
mich31 24/02/2011 23:46 |
SBA, Приветствую !!! Долго не был на сайте, но отдал спецам (долго искал) в сервис по прошивке - в итоге ответ микруха не прошивается и пр. насколько понял аххх какие спецы. До сегодняшнего дня комп не работает (как ни странно сколько не искал программатора - нет такового в городе). Вот такая ситуация......... |
Sergej 25/02/2011 02:20 |
mich31, так микрухи и мрут временами..
Если, конечно, в сервисе её не "зашили" насмерть |
mich31 28/02/2011 23:10 |
Sergej, Мне кажется, что действительно зашили, так как по разговорам с нее считывали только несколько байт, где достать микруху ? |
Sergej 28/02/2011 23:27 |
efind.ru , например
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 21:33 ну или ebay.com |
mich31 02/03/2011 22:52 |
Спасибо, отправил запрос, посмотрим.............. |
Smolni 04/11/2013 08:09 |
сбросьте на мыло мне тоже пожалуйста прошивку, таже беда есть ноут, микрушку выпая скачал с сайта а там только обновление биоса и программатор купил и переходник ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 09:11 скинте на почту мне пожалуйста тоже прошивку такую, чип выпаяли мне осталось залить ( программатор купил) |
