Acer 5673WLMi неправильно показывает уровень зарядки. | |
| Rostyslaw 20/10/2010 10:54 |
Привет всем. Прошу вашей помощи. Acer 5673WLMi (такая же материнка стоит в Acer 5672WLMi). Работает нормально. При отключении блока питания, появляется надпись: "Почти полная разрядка. Следует немедленно заменить батарею или подключиться к сети..." Открываю Acer e Power Management: Battery Remaining 3%, Battery Life "Standby" 39 hours, Battery Life "Hibernation" 43 days; Remainig Battery Life 1 hours 25 minutes. И он действительно работает на батарее полтора часа! При этом надпись "Remainig Battery Life 1 hours 30 minutes" меняется на убывании а надпись "Battery Remaining 3%" к концу разрядки показывает 2%, а потом 1%. Операционная система ни при чем, батарею менял (на абсолютно идентичную 14.8V 4800mAh). Все напряжения в норме. Чешу репу... |
| SBA 20/10/2010 23:56 |
Возможно, что "глюк" самой батареи - было несколько раз, что в контроллер батареи прописывалась нереальная емкость - типа 63Ач. Текущая емкость мерялась нормально. Но тут два сразу... Попробовать биос на буке перешить - может попустит. А перед этим поставить какой-нибудь софт типа Batmon и посмотреть, что он скажет по поводу общей емкости батареи. |
