asus k51ac залит пивом...
Antipod_83
27/10/2010 23:09
Добрый день. Проблема следующая, после очистки от окислов о пропайки ноутбук не реагирует на зарядку в выключеном состоянии, включается (без зарядки) примерно после 10 нажатия ,каждое нажатие сопровождается щелчком в дроселях преобразователей. В выключенном состоянии при подключении зарядки появляются те же частые щелчки но уже без нажатия кнопки включения. Питание на кнопке присутствует, если после включения вставить зу то начинается зарядка и ноутбук работает без проблем. После отключения ноутбука зарядка продолжается, если отсоединить зу и вставить обратно то все повторяется - нет зарядки, не включается, слышны постоянные щелчки. Жидкость была в верхней аппарата. Буду благодарен за схему, или совет.
m.ix
28/10/2010 00:35
реболить всё нужно
это уже приговор.
Antipod_83
28/10/2010 07:56
Под шары жидкость не проникла, проблема я думаю с питанием(шим) , но без схемы проблематично искать
SBA
29/10/2010 23:56
Не совсем понятно - так иногда он таки включается и полностью работает?
