Не работает подсветка экрана Acer6935G (инвертор?) | |||||
| asamokhi 29/10/2010 18:24 |
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вчера вечером возникла неисправность с ноутбуком Acer 6935G (734G32BI). Друг попросил купить ему портативную рацию TH-K4AT MAX 7W BLACK VOYAGER (http://5-5.ru/index.php?productID=203) и по возможности протестировать. В тот момент я сидел за ноутбуком, достал рацию, собрал, включил, нажал клавишу передачи сигнала и... в этот момент экран ноутбука погас, а после того как отпустил клавишу на рации, снова включиился. По неопытности, я не смог увязать этих два события как зависимые и снова нажал клавишу передачи на рации. Видимо это была последняя капля... Экран ноутбука погас навсегда... Посветив настольной лампой я все же увидел, что ноутбук работает и изображение подается на экран, не работает только подсветка экрана. Подключив стационарный монитор начал искать информацию что к чему. Подозрение пало на инвертор либо лампу. Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с подобным? Возможен ли ремонт инвертора в данном случае либо замена его как узла? Какова ориентировочная стоимость ремонта либо покупки инвертора? Информация по матрице:"LCD 16" "WXGA SAMSUNG LTN160AT01-A01 GLARE LF 220NIT 8MS 600:1 16:9" Информация по инвертору:TDK TBD506NR (19.APQ0N.001) Благодарю за ответы, с уважением, Александр |
| SBA 29/10/2010 23:48 |
Лампа - маловероятно, скорее проблемы с инвертором. Чтобы что-то советовать - нужно для начала убедиться, что питание, сигнал разрешения и сигнал уровня яркости доходят до инвертора. |
| asamokhi 30/10/2010 03:35 |
Да, действительно, с лампой все в порядке, проверил, подключив ее к другому инвертору, матрица залилась белым цветом при включении, а вот при подключении другой лампы к "родному" инвертору, ничего не произошло.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 05:27 Снял данные со входа инвертора, вот что получается: _____ |_____|-0В |_____|-2,11В (Одинак. знач. при питании от сети и от батар.) |_____|-5,04В (Одинак. знач. при питании от сети и от батар.) |_____|-0В |_____|-0В |_____|-18,4-18,5 (От сети) 11,5В(От батареи) |_____|-18,4-18,5 (От сети) 11,5В(От батареи) Также приложил фото инвертора |
| южный 30/10/2010 17:27 |
Предохранитель проверь на инверторе по питанию и прозвони полевики на пробой (две восминожечные микросхемы). |
| asamokhi 30/10/2010 17:49 |
Всем спасибо! Дело действительно оказалось в предохранителе)) Осталось дело за малым, найти подходящий и перепаять.
Подскажите пожалуйста, как найти подходящий предохранитель? На то маркировка буква Т, но поиск ничего не дает. |
| южный 30/10/2010 17:51 |
можно нулевой резистор поставить. |
| m.ix 30/10/2010 18:58 |
=================== Просто так они не улетают! прозвони полевики на пробой ====================== Эт ничего если в нагрузки у них стоит транс? asamokhi, Позвонив в СЦ можно будет определить стоимость ремонта. |
| южный 30/10/2010 19:10 |
А махать кулаками апосля драки, как это называется? |
| asamokhi 31/10/2010 00:25 |
Предохранитель я заменил, уже 2 часа как работает, изменений не наблюдаю, все хорошо) Яркость с горячих кнопок меняется. Всем большое спасибо! ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 01:29
Остается открытым вопрос как вылетел предохранитель. Вначале темы я писал о портативной радиостанции, когда нажимал на кнопку передачи сообщения, то подсветка матрицы выключалась. Рация довольно мощная, до 7w выдает. Я не сильно большой специалист в радиотехнике, поэтому предполагаю, что всему виной электромагнитное поле, токи... и все это вылилось в пробой предохранителя. |
| SBA 31/10/2010 01:45 |
Предохранитель мог вылететь из-за наводки в трансформаторе - феррит, витков много...Обычно при такой мощности вч - и обычная лампочка накаливания загорается |
| m.ix 31/10/2010 02:28 |
Поздравляю с заменой. |
| Михаил Херсон 14/12/2010 02:33 |
Это чтоб всерьез и на долго ![]() |
