Sony Vaio VGN-FZ31R. Нет подсветки | |
| Dark Angel 30/10/2010 16:48 |
Отдали ноут. Нет подсветки и несколько вертикальных полос на экране. Подкидывал другую матрицу с живым инвертором. Безрезультатно. Был заменен видеочип на другой заведомо рабочий. Безрезультатно. Питание инвертора есть. Подскажите где начать смотреть дальше. |
| SBA 30/10/2010 23:19 |
Шлейф |
| южный 30/10/2010 23:24 |
Подключи внешний монитор ещё, чтобы быть уверенным в видео. |
| Dark Angel 31/10/2010 10:32 |
Шлейф ни причем подкидывал другую матрицу со шлейфом. На внешнем монике ничего нет. Видео чип живой, снят с рабочего ноута |
| SBA 31/10/2010 15:15 |
Например видеочип не "сел", хотя бы платформу огласите - может и советовать проще будет |
| Dark Angel 01/11/2010 17:17 |
SBA, видеочип точно сел. Мать MBX-165 MS92 Rev.1.1 |
| SBA 01/11/2010 22:56 |
Уже проще - тогда нужна модель матрицы и положение переключателей SW1 |
| Dark Angel 03/11/2010 15:38 |
SBA, положение переключателей: 0011. По сервис мануалы все подходит. Матрица двухламповая. Теперь другая проблема. Мать полежала, перестала включаться. Не подает признаков жизни ((( На кнопке включения 0В. Дежурных 5В, 3.3В и т.д. не обнаружил
Менял ЮМ, ставил 100% рабочий. Тишина |
| Sergej 03/11/2010 21:28 |
Значит, чинить дежурку.
и в некоторых Sony обрыв дорог под ГП как типовуха |
| Dark Angel 11/11/2010 10:56 |
Sergej, про обрыв это хреново (((( видимо так и получилось. Мать зажаривали сильно (ноут прошел несколько сервисов) Отложил в долгий ящик |
