ASPIRE 3680 не работает один USB | |
| racer1990 01/11/2010 01:01 |
проблема такая, на USB который находится на плате нету напряжение вернее оно есть но 0,1В на двух других 4,2В что считаю недостаточным. а изначально мне принесли этого малыша с проблемой что невключался, оказалась проблема в С467, заменил его на кондер такой же емкости. машинка заработала. но вот такую беду обнаружил, и аккомулятор садиться примерно за одлин час, процент заряда падает практически на глазах, кто подскажет куда копать, я так понимаю что это могут ещё несколько кондеров коротить, но где их откопать, и как называется этот USB на принципиальной схеме |
| racer1990 01/11/2010 02:07 |
при том при выключенном состоянии у него между + и - сопротивление 4,5 ома, а как только включаешь сразу 83 ома, это на том который не работает, на двух других напряжение 4,2В и сопротивление никакого непоказывает, ни при выключенном ни при включенном состоянии, кто что подскажет |
