ASUS F3K не включается.
London362
02/11/2010 15:25
Аппарат не подает признаков жизни. Индикаторы не светятся, с кнопки не включается. Батарея не заряжается.
В схеме присутствует только 19 В.
Может быть проблема в ШИМ 8743? От чего зависит его работа? Можно ли принудительно его запустить подав логическую единицу на входы управления (ON1 и ON2)?
Sergej
03/11/2010 12:52
London362, сначала ищем +3.3 и +5 StBy, max8734 мрёт нередко, как вариант вместо него 1999 поставить можно.
Если опыта немного, то набираться его лучше на чужих ноутах, а свой к Мастеру гы-гы
London362
08/11/2010 10:26
Извиняюсь за глупый вопрос (опыта в ремонте ноутов не много), что отвечает за формирование напряжений 3.3 и дежурки? Я промерил напряжения на мосфитах. Сложилось впечатление, что нету управления. Кроме 19В на матери ни чего не присутствует.
dima644
08/11/2010 15:40
Вопрос действительно такой....
Заряд АКБ присутствует? С м\с управления зарядом(она же переключает питания с АКБ на сеть) сигнал PG поступает в мульт, оттуда сигнал EN на шим дежурки(или прямо на шим дежурки). Появляются дежурные 3.3в и 5 в.
Прохождение напруг описал в общем виде(не помню состав этого ноута)
P.S.
Может еще стоять отдельный стабильник KBC(5в.) Если он в ауте - ничего тоже не запустится(кроме дежурки)
