Mainboard Quanta BQ2A у кого под рукой глянуть на монтаж | |
| rematik 08/11/2010 17:05 |
Mainboard Quanta BQ2A у кого под рукой глянуть на монтаж или показать кусок схемы.
DABQ2AMB8E1 - полное название платы, на которой отсутствуют фрагменты проводников и компонентов. Аппарат вскрывался и такое ощущение, что чем-то ковырялся в районе разъёма, идущего на матрицу. В следствии чего имеем - отсутствие подсветки и полосы вместо изображения. Инвертор живой. |
| Strike 08/11/2010 17:53 |
rematik, Сравни с куском от BQ2L , возможно этот участок идентичный. |
| rematik 08/11/2010 18:18 |
Слава, спасибо. Щас попытаюсь прозвониться.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 19:23 Ещё раз спасиб. Глянул на схему (кстати зачем-то разъём обозван CON13), и увидел на печатке отсутствующий дроссель по типу твоего L47. У меня он подписан на плате L71. Тока сейчас увидел, и не верхней фотке так же видно. Раз он угорел, вероятно короткое есть где-то в шлейфе или емкость коротнула с обратной стороны на второй фотке. . |
| Strike 08/11/2010 19:03 |
Емкость может быть , раз инвертор цел.
VIN только на инвертор идет. Я те кусок от SIS платы дал, а у тебя ATI, поэтому отличается поз-значения. По контактам - сигналам должно быть 1=1 ( имхо). Вобщем копай Миша, промой участок, если есть угли прочисть, вдруг до внутреннего слоя прогорело. |
| rematik 08/11/2010 19:19 |
Strike, сейчас глянул в микроскоп на повреждённый участок - тут уже кто-то был до меня. Видны волокна от ваты и угля почти нет. И ещё виден проводник внутреннего слоя... Куда он шёл - хз. Когда всё было в сборе на сам инвертор 12В приходило. |
| Strike 08/11/2010 21:05 |
12в могло "проходить" по углю, инвертор не запустится, заткнется и потреблять не будет, часто так..
Команда включения 3в проверить., рег-яркости... Полосы надо посмотреть какие, сначала запустив инвертор. |
| rematik 09/11/2010 14:00 |
Strike, там в выгоревшем котловане повреждены дороги. Есть точка, которая идёт на 5-ую ногу (8-ми ногого ОУ), что находится на юго-западе от выделенного места на первой фотке.
При более пристальном рассмотрении обнаружились ещё два проводника внутреннего слоя. |
| Strike 09/11/2010 19:18 |
"Моя" схема не подойдет, платформа уже другая..искать по ней бессмысленно.
Надо родную , просить на нотебук1, или купить в нете.. ![]() |
| rematik 09/11/2010 20:36 |
Щас объявится хозяин и буду его колоть, на предмет сопли. Ведь она там была вместо дросселя.
Я его разобрал полностью, по этому и видно всё стало. На МИтьке есть знакомые, может у них что есть. Схему в нете вроде видел, но как-то стрёмно покупать то, что не видишь и у того кого не видишь. |
| RomansUR 11/11/2010 20:32 |
Dobrogo vremeni,
estj takaja plata, foto interesujet??? |
| rematik 11/11/2010 23:12 |
RomansUR, да, интересует. Только боюсь, что дырку в плате перекроет ещё не сгоревший дроссель. |
| RomansUR 14/11/2010 12:12 |
blin, a foto ... propalo....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:15 i escho odno.. ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:15 i eto.. |
| rematik 14/11/2010 18:58 |
Спасибо. Да это оно. |
