HP pavilion dv6-1299er включается и выключается | |||
| 123Alex321 17/11/2010 21:59 |
HP pavilion dv6-1299er проц .AMD Turion , видео ATI Mobility Radeon HD 4650 -- включается и выключается при первом включении где то через 30 сек потом 15 сек а потом включается и выключается через 3 сек. Пробовал ставить проц с другог бука тоже самое ничего не грется никаких коротышей нет, но если ставлю не рабочий процессор то не выключается просто нет загрузки пробовал греть мосты инфрокрасной станцией ни каких изменений может есть у этой модели какой то специфический стандартный дефект. |
| Dark Angel 17/11/2010 22:52 |
123Alex321, какие мосты стоят? как вы грели мосты? |
| 123Alex321 17/11/2010 23:11 |
Мосты завтра посмотрю скажу точно просто сегодня за день было 3 бука HP и в голове каша , а грею как обычно опыт по реболингу и перепайке мостов есть. Просто если бы был отвал шаров то даже при хорошем нажатии результат по поведению при запуске менялся бы, если бы был коротыш то он бы и без процессора вырубался бы. А ТАК полежит мин.30- ВКЛЮЧАЮ доходит до запуска винды потом вырубается и после последуюшего запуска разница между включеним и выключением становится все меньше и доходит до 3-4 сек. При этом никакого перегрева проца и чипов нет . Нормальные теплые да и когда им успеть нагрется. |
| Dark Angel 17/11/2010 23:15 |
123Alex321, скорее всего мосты тут ни причем. Похожий прикол был с асером. Попробуй заменить мультик
Не забудь написать что за мосты |
| 123Alex321 17/11/2010 23:40 |
Dark Angel хорошо гляну отпишусь мультик буду смотреть как вариант. |
| 123Alex321 18/11/2010 13:25 |
Состав север AMD Radeon 1gp 0930 , юг-AMD Southbridge 0926 , видео ATI Raeon 0928 |
| Sergej 19/11/2010 00:59 |
| 123Alex321 19/11/2010 14:51 |
да запарился перепишу точно даже с партнумбером --- тут вещь странная призошла стал делать промеры мостов и работоспособность мамки восстановилась не вырубается я уже и эпоксидку с чипов них поснимал хотел греть сча сижу репу чешу ищу причину |
| Sergej 20/11/2010 13:12 |
только греть AMD не полезно, а скорее вредно |
| 123Alex321 20/11/2010 22:24 |
Спасибо Sergej ---- про AMD знаю просто с чипами напряженка. Очень трудно достать ни как не могу найти хорошую контору по деталям может подскажешь. |
| Dark Angel 21/11/2010 10:04 |
123Alex321,www.vlcomp.ru поспрашивай у них |
| veprya 04/04/2014 10:29 |
есть продолжение истории? такие же симптомы у больного только дисплей даже не запускается. |
| r51531 03/09/2016 15:51 |
Очень интересует продолжение , таж петрушка , экран не включается , дунул на мост и адаптер - без результата . |
