TOSHIBA Satellite a300_14s Включается ТОЛЬКО от акк.батареи
Sushkin
20/11/2010 20:55
Проблема: при включеном внешнем питании как при присутствии так и в отсутствии акк. -нет включения(ни по индикации,ни как). При подключенном, заряженном акк. включение проходит без внешнего БП.
Индикация показывает наличие внешнего БП и (как бы) процесс зарядки при наличии внешнего БП. Хотелось бы совет или схему, смиренно благодарен .
123Alex321
20/11/2010 22:42
Открывай и начинай с проверки полевиков, , ищи где то будет коротыш на корпус все это можно проверить и без схемы
fpiteful
21/11/2010 15:39
Sushkin, Схема лежит в файлообменнике,вот тут http://archive.espec.ws/section929/file22213.html
Strike
22/11/2010 22:58
Скорее всего и искать не придется, по углю видно будет.
