Bliss 503C либо инвертер, либо лампа подсветки...
AlexSilver
25/11/2010 00:48
В общем, бук Bliss 503C гасла лампа подсветки через 10-30 сек после включения. Уменьшил яркость - работала по несколько часов, но затем вновь стала гаснуть уже почти сразу, через 2-5 сек. После "спящего режима" вновь загорается, но тут же опять гаснет.
Скорее всего, что инвертор, но схемы нет, мануала нет и как проверить пока не нашел. Инвертор AMBIT T271047.02 (83-120077-1200)
Картинки с платой в районе разъема от материнки на инвертор и инвертора прилагаю.
Т.е. вопрос пока стоит в том, как проверить, что это именно инвертор, а не лампа и не что-то до инвертора? Схем и мануалов ни на этот инвертор, ни на этот бук, увы, нигде не нашел.
SBA
25/11/2010 01:32
Самое простое - найти другую лампу, воткнуть и проверить. Для проверки можно воткнуть лампу от десктопного лсд монитора, сканера и тд...Если в последнее время подсветка давала красноватый оттенок,то - 99% - лампа сдохла
Marko2007
26/11/2010 00:39
SBA,
Если в последнее время подсветка давала красноватый оттенок.
Это точно?По-моему должен желтоватый быть.
dima644
26/11/2010 14:58
Розовый - точно
bugs2005
27/11/2010 23:17
эквивалент и осциллолграф.
Marko2007
28/11/2010 01:58
SBA,
А если дает зеленоватый оттенок?
SBA
28/11/2010 02:23
Значит матрицу покрасили зеленкой улыбка
AlexSilver
29/11/2010 22:29
Спасибо за советы. Теперь появился вопрос, а как же теперь определяют параметры конденсаторов? Почему-то все они без маркировки.
SBA
29/11/2010 22:59
Каких конденсаторов?
AlexSilver
30/11/2010 13:02
SBA писал:
Керамических чип-конденсаторов. Как определить их параметры для замены?
AlexSilver
01/12/2010 14:18
Из описания MP1015EF выяснил примерные параметры конденсаторов. В частности, по двум выходным Cs1 и Cs2 там сказано "The regulated open lamp voltage is proportional to the Cs1 and Cs2 ratio. Cs1 has to be rated at 3KV and is typically between 5 to 22pF. The value of Cs1 is typically 15pF and is chosen for a specified maximum frequency. The value of Cs2 is set by the Customer to achieve the required open lamp voltage detection value, typically 4nF. Cs2=Cs1 * V(max)rms/ 3.5Vrms)"
Возникает, все-таки, вопрос, какой V(max) в данном инверторе и какой номинал стоит на Cs1? Как это определить?
SBA
02/12/2010 00:31
Лампу другую пробовали? Обычно емкости ставят типовые, убедиться - померять. Как показывает некоторый личный опыт - эти емкости, практически никогда не дохнут. Если нет возможности подобрать другой инвертер и проблема не в лампе, то по степени вероятности - транс, MP1015.
AlexSilver
07/12/2010 00:33
Оказалась-таки лампа. Видать, что-то как-то не так я подсоединил лампу от сканера - она просто не загорелась, даже не мигнула... Что-то меня одолели сомнения и поэкспериментировал с другой лампой. Далее достал новую лампу и увы... на 5 мм длинее оказалась. Таки вставил, проверил - горит. Собрал матрицу, проверил - все работает. Собрал бук, включаю, блин! Опять двадцать пять недовольство, огорчение Опять не работает.
Ладно... Сегодня что-то голова разболелась. Завтра, на свежую голову посмотрю, что я там при сборке накосячил... Очень может быть, что при сборке перегрузил боковушки матрицы и лампа не выдержала этого. Жаль, если так недовольство, огорчение
Кстати, везде пишут, что для замены лампы необходимо обязательно разбирать матрицу. А это вовсе не обязательно делать - лампу можно вытащить, аккуратно приподняв матрицу с одной стороны. Ну, по крайней мере, в тех моделях матриц, которые мне встречались сейчас.
ЗЫ вылетел предохранитель инвертора. А вот от чего он вылетел?.. Пока непонятно.
AlexSilver
08/12/2010 23:01
Заменил предохранитель, все заработало. Скорее всего произошло КЗ из-за того, что придавил провод от лампы защелкой крышки и коротнуло на корпус. Завтра буду мудрить с тем, как же укомпоновать слегка "пополневшую" матрицу в старый корпус подмигивание
