RoverBook Neo 100 (MSI U90/100). Не включается
Dark Angel
29/11/2010 18:27
Сказали что просто в один прекрасный день просто не включился. Разобрал. Следов влаги нет. На кнопке Power 1.04В, на CHOKE5 - 3,3В, на CHOKE6 - 5В.
На матери написано N0111 (плата один в один как у MSI). БИОС перепрошивал. Не помогло. TPS51120 менял. Подскажите где дальше копать
SBA
29/11/2010 23:15
Начинай с того, что на кнопке должно быть 3в, а не 1.04.И не совсем понятно, зачем менялась TPS51120 если есть дежурка - 3.3 и 5в. Мульт не греется? А похожа на MSI, потому что это и есть MSI (ровербук отродясь ничего не делал сам).
Dark Angel
29/11/2010 23:24
SBA, с чего на кнопке должно быть 3,3В? 3,3В через резистор идет на кнопку. На выводе у мультика связанной с этой кнопкой есть 3.3В. TPS менялась, потому что 5В было немного просажено. ЮГ холодный. Все элементы холодные
SBA
29/11/2010 23:40
А как тогда там 1.04? 3.3 идет через 10к на кнопку и на 6 ногу KB3310. И если на кнопке 1.04 - значит напряжение "садит" KB3310. Оторви 6 ногу от платы и проверь - появится 3.3 - мульт просаживает напряжение.
Dark Angel
30/11/2010 00:05
SBA, хорошо. Завтра проверю
dima644
30/11/2010 10:02
Dark Angel,
И саму кнопку не мешало бы проверить...
Dark Angel
30/11/2010 12:29
dima644, сама кнопка нормальная
SBA, стоит B0. Можно вместо нее поставить A0?
SBA
30/11/2010 12:51
Не знаю точно, но попробовал бы
Dark Angel
30/11/2010 14:41
SBA, не прокатывает ((( На кнопке появилось 3,3В, но пропали напряжения на CHOKE5, CHOKE6
