acer 5520G черный дисплей!
firmwares
02/12/2010 21:52
Всем привет!
У ноута acer 5520 такая проблема:
При включении загораются лампочки, экран становится черным.
Если подождать порядка минуты, то загарается лампа "Блютуз"
Звуки могу получить только при переполнении буфера!
Собственно вопрос в следующем!
Куда можно капнуть
В сторону BIOS или в сторону моста копать нужно?
Скажу сразу, что видео карту и прочее проверил (работают!)
SBA
02/12/2010 23:02
С биоса проще начать.
firmwares
02/12/2010 23:11
SBA, а не подскажешь, как прошить BIOS в слепую??
Может есть схема программатора и софт (буду очень признателен!!)??
SBA
02/12/2010 23:27
Глянь в разделе программаторы. Как вслепую шить - не уверен, что на этой модели работает...Программатором проще и надежней.
m.ix
02/12/2010 23:44
Подробнее об этом и в деталях.
В сторону BIOS
Откуда такие умозаключения, что что то там нужно копать и тем более прошивать???
firmwares, Твой первый пост совершенно ни о чём не говорит, разве что могу направить в СЦ и не более того.
Кроме того что визуальные и слуховые ощущения у тебя ещё как то фунциклиируют.
firmwares
03/12/2010 10:58
Всем привет!
Сегодня ноут стартанул!
В принципе он оказывается стартует, но ража с ...тцатого.
На что обратить внимание??
Dark Angel
03/12/2010 18:15
менять мост. Однозначно
firmwares
03/12/2010 23:03
Dark Angel, а почему именно менять?
Допустим, что я его сегодня прогрел и ноут уверенно стартует с первого раза!!
Может достаточно будет перекатать, а менять не обязательно?
SBA
03/12/2010 23:47
А что даст перекатка? MCP не отваливается, он дохнет... Прогрев кратковременно восстанавливает его работоспособность, но увы не надолго..
Dark Angel
04/12/2010 23:16
firmwares, прогрев оживляет ноут, но не надолго. Максимум на месяц. Можно потом еще раз погреть. Третьего погрева MCP не выдержит. Поэтому только менять
firmwares
05/12/2010 00:07
Ну что менять, это я уже понял.
Сейчас пытаюсь найти фирму которая в Питере таргует мостами.
А с чем это вообще связвно с перегревом или с браком??
Dark Angel
05/12/2010 00:51
firmwares, с браком от NVIDIA. Эти бракованные у NVIDIA получились. После замены моста нужно хороший термопрофиль поставить, иначе опять мост сдохнет. Кстати, если у тебя дискретное видео, то пойдет не только MV, но и просто M
Пы.Сы. мы мосты с владика закупаем. Если найдешь в питере, может там будем заказывать
SBA
05/12/2010 02:28
И паять эту плату надо очень аккуратно - г. редкое
