Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo D7830 выключается. | |
| ИгорьG 07/12/2010 18:34 |
привет всем!
Столкнулся с такой прооблемой. Ноут Fujitsu-Siemens Amilo D7830 выключается. Заметил что иногда он нормально работает, температура процессора 60 градусов. Смотрел еверестом. И на ощупь радиатор на процессоре теплый. кулер даже иногда выключается. После перезагрузки выключился. Трогаю радиатор горячий, пальцы еле терпят. Запускаю, температура в еверест 75 градусов и не опускается. Кулер работатет не выключаясь. И вот что меня смутило, сам радиатор над процессором горячий, а трубки ведущие к радиатору который под кулером, еле теплые. Так ведь не должно быть? Вот я и подумал, заменить радиатор для проверки нечем, может его пропаять с обоих концов, трубки к самому радиатору? Такое ощущение, что плохо они прижимаются. Хотя может сам кулер виноват, на глаз не определить нормально он вращается, или быстрее должен, опять же трубки еле теплые. Помогите советом пожалуйста. Заранее благодарен. |
| Dark Angel 07/12/2010 18:56 |
ИгорьG, фуджики страдают охлаждайкой. Пропайка трубок результатов не даст. Нужно жидкость в трубках поменять. |
| ИгорьG 07/12/2010 19:13 |
Dark Angel, понятно, спасибо за помощь, а что это за жидкость? Можно ли ее в домашних условиях поменять? |
| Dark Angel 07/12/2010 20:48 |
ИгорьG, кто то льет охлаждающую жидкость для авто, рекомендуют ацетон. Можешь попробовать. Проблема состоит в запаивании трубки. Сможешь запресовать, будешь просто молодец |
| ИгорьG 07/12/2010 21:14 |
Dark Angel, Спасибо большое! Я тоже уже так подумал, про охлаждающюю жидкость для авто. Пока не представляю, в чем может быть сложность запаивания трубки, медь легко паяется. Ладно, буду пробовать. |
| LESHIY 07/12/2010 21:19 |
ИгорьG,
с охлаждайкой не так то просто будет прогреть трубку паяльником, для пайки используй строй. фен и сначала запрессуй её трубку как сказали постами повыше |
| ИгорьG 07/12/2010 22:21 |
LESHIY, я уже подумал, не буду я трубку сильно ломать, там с концов места мало, не получится. просто сверлом тонким просверлю, и затем шприцем залью. и после запаяю паяльником на 50 ватт. Как думаете так пойдет? Фена у меня нет такого. |
| Strike 07/12/2010 22:23 |
Ватт на 50?.
Думаю все 500 понадобятся.. |
| LESHIY 07/12/2010 22:24 |
ИгорьG,
если полную зальешь никогда не пропаяешь но попытка не пытка погугли гдето я видел как они завальцовываються |
| ИгорьG 07/12/2010 22:34 |
Strike, да, плохо подумал, радиатор будет все тепло отводить. А заливать надо почти полную, не пропаяю наверно. Но попытка не пытка, надо что-то делать. Поищу в интернете другой способ, может чего найду.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 23:35 LESHIY, а если так, маленькую дырочку сверлю, и потом саморезом заворачиваю? А сверху холодной сваркой? |
| LESHIY 07/12/2010 22:43 |
LESHIY, а если так, маленькую дырочку сверлю, и потом саморезом заворачиваю? А сверху холодной сваркой? вот уж тут я не знаю
ведь любая жидкость при нагреве расширяется, не выдавило бы а тосол в ноуте совсем не нужен |
| ИгорьG 07/12/2010 22:59 |
LESHIY, Спасибо за критику, а то у меня идеи появляются, а как на практике это будет выглядеть не представляю Буду думать |
| LESHIY 07/12/2010 23:26 |
попытка не пытка . дерзай, но не забудь проверить |
| Dima700926 08/12/2010 00:23 |
Прежде чем заливать, посмотри, как устроена термотруба и принцип ее действия. В инете инфа есть. А то еще убьешься ненароком. |
| ИгорьG 08/12/2010 01:18 |
Dima700926, что имеете ввиду? Чем убьешься? Может ссылочку дадите? |
| Dark Angel 08/12/2010 03:15 |
http://www.overclockers.ru/lab/17937.shtml
на заметку ![]() |
| ИгорьG 08/12/2010 17:37 |
Dark Angel, спасибо за ссылку. Оставлю информацию до поездки в Россию. Там у отца на фирме холодильной это можно будет сделать. А пока придумал выход. Так как ноут мой, просто приделаю на пластину над процессором радиатор от стационарного компа и кулер, в нижней крышке сделаю отверстие для радиатора. сам ноут приподниму на нужную высоту и все. Пока так буду пользоваться. |
