Samsung R70 не работает подссветка | |||
| gurman 14/12/2010 19:54 |
Ребят, помогите пожалуйста. Залили данный ноут, отдавали в какую то мастерскую, потом ещё кто-то смотрел, и вот он у меня. Лампа подссветки при включении моргнёт и тут же гаснет. Напряжения на инвевтере присутствуют 18,5 и 3,3. Рассматривал под линзой, всё целое и на месте.. На всякий случай промыл ещё раз. Может сталкивался кто? |
| Dark Angel 14/12/2010 21:07 |
gurman, попробуйте подкинуть другой инвертор. Проверьте транс в инверторе |
| gurman 14/12/2010 21:45 |
Так если бы был... На прозвон вроде живой инвертор, подозрение что мать не работает. |
| SBA 15/12/2010 00:02 |
Кроме 18 и 3.3 должен быть еще сигнал яркости - понажимай кнопками - через Fn. Подкинуть другую лампу на проверку. |
| gurman 15/12/2010 08:03 |
Лампу подставлял. Так а с изменением яркости что где должно меняться? |
| Sergej 15/12/2010 10:49 |
держи разъём LCD, сигнал на входе инвертора от 0 до 3 вольт.
Датчик закрытия проверь, и по-моему, там nVidia ![]() |
| gurman 15/12/2010 12:21 |
Датчика вобще не нашёл. Если нажимать FN и яркость лампа мигает.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 13:33 На 29 лапе нет напряжения LCD_VDD. Это сигнал включения? |
| Sergej 16/12/2010 02:37 |
Дунуть на неё не пробовал? (300 град/10 сек.) |
| gurman 16/12/2010 12:18 |
Пробовал, не помогает.. |
