Roverbook E418_ вопросы по разборке
TEREK
18/12/2010 16:43
Ребята! вот есть такой достаточно глупый , но от того не менее актуальный вопрос !Не могу разобрать данный девайс . а именно мешают два винта под клавиатурой , к которым ни как не могу подобраться .
весь интернет изъездил в поисках мануала . да правообладатели , видно , постарались . есть куча ссылок по разборке , но все как один ведут на мертвый сайт . тут то я и подумал какое это зло -ссылки на первоисточник
Strike
18/12/2010 19:29
Обычно на буках или клава отстегивается ( защелки сверху нее - утапливаются вверх).
Или над клавой снимается планка , и там болты .
Gapur
10/01/2011 22:23
Strike,
Здравствуйте! У меня Roverbook E418WH при смене ПО да и до этого комп не загружался! При загрузке посленадписи Windows на секунду появляется белая линия на экране компа! Помогите пожалуйста разобраться что к чему!
С уважением Гапур.
13apostle
02/04/2011 17:22
Гапур
Емкости смотрите и с разборкой-сборкой внимательно (винты разной длины)
ag.sokolov
08/04/2011 17:12
Да, мужики, с винтами очень аккуратно-либо весь ремонт на смарку. Gapur смотри на плате четыре ёмкости 1500мкФ*6,3в., по две в двух местах: меняй все и обязательно замерь емкость и последовательное сопротивление.
