Бук Toshiba A20-S207. КЗ на материне.... | |||
| NRG 23/12/2010 21:20 |
Бук Toshiba A20-S207 пришел уже "паханный". точнее вскрывали - ума не дали. диагноз в коме и не собирается из нее выходить.
1-е выяснилось что шнур питания от БП битый и у БП и у штекера ---- сделанно. но не тут-то было, заряжает, но не включается, судя по звуку из бп срабатывает защита... идем дальше-больше еще интереснее.... 2-е вскрытие показало паленный дроссель, фота прилагается. контрольный замер по питалову проца ничего не дал, тогда замер сопротивления...ну и КЗ по питанию проца.... СМ, ЮМ????, дроссель как раз с другой стороны под СМ, видяхой...? - ALI Trident Cyber Aladin-P4 M1672 ЮМ - ALI M1535+ A1 Сокет mPGA479 ЦПУ IP2,66 Кз без камня, вычислить не могу, плата многослойная..., как-бы вычислить, нужен совет, а то ум за разум.... |
| RomanRB 23/12/2010 21:29 |
NRG, Пищит сильно? ![]() |
| NRG 23/12/2010 21:32 |
вообще не пищит....RomanRB,
да и судя по дроселям которые вокруг имеются на нем 330 , что есть 330 милигенри или микрогенри, вот с дроселями так и не разобрался... |
| RomanRB 23/12/2010 21:35 |
Питальники проверяй мостов. |
| NRG 23/12/2010 21:36 |
дело в том что бук капанный, но в связи с этим или нет мне не ведомо, клиент тупит, и ничего не грит...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:41 самое интересное все питальники проверил норм...предохранители то-же ок, но вот какие к каким мостам, ???, судя по тому что вижу как-бы СМ (ГП) и ЦПУ не питальсь от одного источника, возможно-ли это....??? клиент только сказал что работал и отключился, будто в спячку...и все.! ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:44 край микры на фоте, это 74ls125a и от нее все к шлейфу на мон идет, а в левом нижнем как раз СМ точнее его обратная сторона(центр).......завтра днем сделаю общую, ну и потому выложу.... ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:45 нашел донора, типа 386, там точно такой дросель будет...разбираю.... ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:56 по поводу СЦ, предвосхищу ваши мысли, они за него даже не вскрывая не взялись, наши СЦ только блочным ремонтом занимаются, так что это не вариант... |
| maximvb 24/12/2010 01:17 |
NRG - по питанию проца КЗ - 0 ом? Или все же 2-5 ом - что может являться нормой. Может проглядел?
Коротит возможно керамика, стоящая по питанию. Запитай плату не от родного БП, а от БП с регулируемым напряжением и с ограничением по току 1-2А. Дальше либо пальцами щупай, что греется, либо приложи факсовую бумагу, либо тепловизором, если есть. ![]() |
| NRG 24/12/2010 05:17 |
maximvb, На приборе только сопротивление шнуров ~ 1.2 Ом, знаете я тож на керамику поглядываю, maximvb, за совет сенк, посмотрим...
и мерилось БЕЗ ЦПУ....т.е. может ли сокет давать такое КЗ...? |
| LESHIY 24/12/2010 08:58 |
0 0м? не может быть |
| NRG 24/12/2010 09:00 |
LESHIY, ну знаешь мне это тоже кажется странным, но все-же это так....
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 11:02 ну от силы там ~0.1 Ом.... миллиомметра нету у меня, а по поводу дросселя что скажешь, милли или микро....? |
| LESHIY 24/12/2010 09:10 |
чесно сказать про дроссель мне как китайцам до фени
а вот насчет бука час домой приехал схемку поищу, и дроссель не спроста сгорел ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:11 NRG, проц можно выдернуть или паяный? ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:15
там и бумагу не надо будет ложить , пробой сам отпаяеться ![]() |
| NRG 24/12/2010 11:27 |
LESHIY, на 479-м сокете камень., я его выдергивал когда замер на КЗ производил...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 13:29
| LESHIY 24/12/2010 11:31 |
тогда точно коротыш
а мосфеты точно живы по процу схему не нашел у себя, насчет керамики вполне возможно, но тогда каким боком и дроссель сгорел?
возможно если говоришь что бук копаный, и кривые руки там побывали час народ идет сначала на форумы а потом в мастерскую а после таких хоть потоп |
| NRG 24/12/2010 11:34 |
LESHIY, возможено, ну ты сталкивался чтоб СМ (ГП) и ЦПУ были от одного питателя? |
| LESHIY 24/12/2010 11:39 |
нет
хотя............. все возможно нет точно нет |
