Ноутбук TOSHIBA проблемка с динамиками | |
| visioner 04/01/2011 00:40 |
Модель ноутбука: Toshiba Satellite A350D-202
Технические характеристики: AMD Turion X2 Ultra ZM-80 2100 Mhz/16"/1366x768/4096Mb/ATI Mobility Radeon HD 3650 (512 Mb) 250.0Gb/ Операционная система: Windows 7 Ultimate Проблема: Перестал работать правый динамик Мало времени вообще пользовался встроенными колонками, хоть они и звучат очень хорошо (Harman Kardon), т.к. ноут в основном стоит дома и подключены внешние колонки. Они играют стабильно. Но вот недавно отключил их и заметил, что правый (встроенный) динамик совсем не дает ни малейшего звука. В чем может проблема быть? Но вот еще могу сказать, что если в муз. плеере регулировать поток звука в какую-то из колонок, то если переставить 100% на этот не рабочий динамик,то есть правый, то звук идет из левой, но как из бочки. И еще, когда в системе проверяешь звук через свойства стандартного микшера, то левая проверяется хорошо, а когда показывает правую, то звук идет опять же из левой, но с дефектом. |
| Anzor 04/01/2011 00:58 |
сперва проверь гнездо куда колонки включаешь |
| visioner 04/01/2011 01:34 |
прости, но какое отношение имеет гнездо для колонок, когда проблема заключается в заводских динамиках? С колонками то все в порядке...они воспроизводят звук отлично, что левая, то и правая |
| Anzor 04/01/2011 01:55 |
из за неконтакта в гнезде ,может отключится динамик на ноуте.В твоем случае я не знаю какое там гнездо,поэтому не трудно проверитъ и убедится |
| SBA 04/01/2011 15:38 |
Если на гарантии - в сервис, если нет - менять динамик |
| visioner 04/01/2011 18:18 |
Все, разобрался. Пришлось разберать ноут. Коим-то образом отсоединился динамик из разъема, подключил и всё заработало всем спасибо за внимание. |
