горит полевик FDS6679 | |||
| hikolf 07/01/2011 21:02 |
Ноутбук.Dell LATITUDE D520 . дефект не включается. При разборке и осмотре обнаружил по схемме PQ15 пробит полевик купил у поставщиков замену поставил через 30 секунд каюк не пойму или китайская подделка деталь или в нагрузке без зтой микросхеммы 19.5в идет до нее в норме нагрузочный резистор этой микрухи не горит 265 ом. может у кого- нибудь было подобное.hikolf. схемму прилагаю. |
| Strike 07/01/2011 23:40 |
"265 ом" Это какой резистор?
30 сек. - ноутбук работает?, старт-загрузка, зарядка..?. Причина часто в замыкании - неисправности по вторичному питанию. Но бывает и от неправильного управления этим полевиком, или некачественным питанием от БП. От аккумулятора работает? |
| Sergej 08/01/2011 02:01 |
У Dell cкорее БП в защиту уйдёт, чем транзистор на этом месте сгорит, IMHO |
| hikolf 08/01/2011 13:05 |
Strike.аккумулятор полностью разряженный . Вообще не стартует сразу идет дым и гаснет светодиод на зарядке.Держу палец на корпусе полевика нагревается мгновенно до появления дыма.Hikolf.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 14:17 Strike.виноват не посмотрел как надо резистор PR51 по схемме 4..7к а звонится по отношению к земле 265 ом.hikolf. |
| Strike 08/01/2011 13:48 |
Прозванивай вторичные преобразователи, скорее всего где-то КЗ или подгорело. |
| Sergej 09/01/2011 00:21 |
hikolf, в этом месте сопротивление поболее, но FDS я бы всё равно заменил, т.к. греться он не должен
Посчитай, прямое сопротивление открытого 0,01 Ohm Правда, только этой заменой добьёшься того, что защита в БП будет срабатывать сразу
КоЗу ищи, Strike дело написАл |
| hikolf 10/01/2011 20:46 |
ув.Форумчане спасибо что откликнулись все микрухи PQ3,PQ4, PQ5, кроме вывода управления показывают короткое по отношению к общей земле как найти какая битая. hikolf. |
| Sergej 10/01/2011 23:31 |
Если второе, то вынь проц
Если без проца включить? Кратковременно попытаться стартануть должен |
| hikolf 12/01/2011 21:57 |
Sergei. короткое полное и с обратной стороны платы еще нашел тоже кроме уравления сидят на землеPQ39,PQ40,PQ41 hikolf. ,без проца пробовал не стартует. |
| Sergej 12/01/2011 23:57 |
hikolf, pq3-pq5 снимай (без них не включать!!!) - это легче, чем снять катушки, потом конденсаторы фильтра, коих немеряно , ШИМ для профилатики
Обычно заканчивается электролитами, хотя и не факт |
| hikolf 24/01/2011 22:08 |
проверил почти все на плате и козу так и не нашел буду искать на замену материнку. hikolf. |
| hikolf 30/01/2011 16:28 |
тему можно закрыть ноутбук продал на запчасти hikolf. |
