Сгорел БП нотбука НP Compaq 6720s
grr
12/01/2011 05:20
Сгорел блок питания при вскрытии показало, что сгорел предохранитель и диодный мост. остальное все проверил вроде все исправное. Заменил сгоревшие элементы БП заработал. одна проблема выходное напряжение отличается от номинального у меня сейчас 19,16 В, а должно быть 18,5В и 3,5А. Подскажите кто может в чем дело а то всю голову сломал. И если подключить с существующим напряжением не сожгу ли я ноутбук.
ИгорьG
12/01/2011 11:33
не сожгешь, и напряжение будет то что надо под нагрузкой. Я смело подключал БП с 19 вольт, к ноуту которому надо 18,5 в.
Anzor
12/01/2011 13:59
все нормалъно,так и должно бытъ
