HP Pavillion DV6700 не запускается | |||
| алексей18 26/01/2011 18:06 |
Пришел в ремонт ноут HP Pavillion DV6700 с дефектом не включается, при попытке включаения моргают LED индикаторы, поменял видео чип дефект не устранился, куда копать дальше?
видео MCP67M-A2 ШИМ Maxim 8742e |
| LESHIY 26/01/2011 18:12 |
а как насчет напряжений на гпу
даташит тут да и вобще причем видеочип? ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:30 а моник пробовал подключить? |
| Sergej 27/01/2011 00:12 |
алексей18, про дохлые "новые" MCP уже романы написаны.
Кристалл ацетончиком потри, да и под микроскоп с пристрастием... ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 22:17 И платформу огласить очень не помешает |
| алексей18 27/01/2011 10:20 |
Платформа Quanta AT1 |
| Sergej 27/01/2011 11:24 |
учи, потом напишешь. 12 Mb. |
| алексей18 27/01/2011 11:45 |
Quanta AT1 |
| Sergej 27/01/2011 20:33 |
Померь хоть что-нибудь для приличия.. Схема в сети не дефицит. |
| алексей18 28/01/2011 12:25 |
Maxim 8742 на 27 и 26 - 18 вольт, 12 - 3,3в, 13 - 0в, 8 - 1,2в
Тут еще есть Maxim 8774 на 19 и 25 - 5в, 17-0в, 5 - 4.2. а на 4 ноге при нажатии на кнопку включения прыгает напряжение до 3,3 (загораются LED индикаторы), а потом 0в и так по круги, такое чувство как будтозащита срабатывает ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 13:37 LESHIY, моник провобал подключать, а эфекта та ноль, а видеочип решил поменять так как в первый раз я прогревал его он включился, 2 месяца проработал и снова накрылся |
| SBA 28/01/2011 12:43 |
Как вариант - изначально дохлый "новый" MCP (или перемаркированный), ну и обвязка, если посажен нормально, не перегрет при посадке |
| алексей18 28/01/2011 13:01 |
нет перегреть то точно не перегрел, и сажал нормально. А как часто бывают дохлые "новые" MCPшки? |
| Strike 28/01/2011 17:19 |
Старый поставь, оживет - если, делай выводы.. |
| алексей18 28/01/2011 17:39 |
а смысл, если со старым тоже самое? |
| Strike 28/01/2011 21:17 |
Прогреешь еще раз старый мост, - бук может ожить , а если оживет, то... |
| алексей18 10/02/2011 10:17 |
Пришла новая MCPшка. Все заработало. По ходу прошлая новая дохлая была. Всем спасибо! Тема закрыта. |
| magals 27/11/2012 18:12 |
Здравствуйте
мне пришел hp pavilion dv6700, симптомы такие как были описаны в первом посте. при попытке включения, загораются только светодиоды. вскрытие показало что на ноутбук был пролит кофе, но не на столько критично, несколько капель попали на резисторы и конденсаторы в некоторых местах. элементы были аккуратно промыты этиловым спиртом, то даже после этого не хочет включатся. ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 19:14 как понял, что большинство проблем связаны с видео картой, как можно определить что проблема именно в ней? ибо придётся относить плату в салон чтоб поменяли чип. мат плата: DAOAT3MB8F0
