ноутбук Compag presario V6000 не запускается | |
| mussik 27/01/2011 19:02 |
на кнопку реагирует, загораются индикаторы на дисплее ничего винт крутанется , вентилятор проца крутанет пару сек и так по кругу, кнопкой выключаеся. Есть подозрение что слетел биос(батарейка дохлая) или мать сдохла, нигде не нашел прошиву биоса для этого чуда (привезен из Испании с испанской клавой) |
| Strike 27/01/2011 20:18 |
Есть подозрение что сдох север.. |
| mussik 27/01/2011 20:50 |
возможно, но хочется надеятся на лучшее (ходя в данном случае это еще вопрос что лучше) |
| n max 27/01/2011 22:02 |
север в этой модели беда полная-в своём менял год назад(пересаживал с обычной метеринки)
погрей его и ноут оживёт |
| mussik 28/01/2011 18:21 |
завтра попробую прогреть, сегодня флюс закончился |
| Strike 28/01/2011 19:36 |
Греть надо старый мост, в новом неизвестно что. , и он уже грет при запайке.. |
| mussik 28/01/2011 20:33 |
не понял что значит старый? |
| Strike 28/01/2011 20:45 |
Поставь тот мост, который снял., возможно оживет, на неск минут - часов, по крайней мере будешь знать что все остальное в плате в порядке, или не в порядке.
Во блин я уже темы спутал..., рядом они. а проблемы почти одинаковые..извиняюсь.. http://monitor.espec.ws/section34/topic168014.html |
| mussik 30/01/2011 16:12 |
прогрев севера ничего не дал. |
| n max 30/01/2011 17:01 |
если снимал\садил без подогрева снизу-мост можно выкинуть они очеь бояться перегрева(и на кристал экранчик от мобилы плолжить)да и припой там базсвинцовка |
| mussik 30/01/2011 19:47 |
без подогрева уже давно ничего не делаю |
