MSI VR610 не включается | |
| ponymo 30/01/2011 19:04 |
купил барахлишко MSI VR610
история: прошивали БИОС, завис на 50% отнесли в сервисный центр, после псевдоремонта стало нехватать одной микросхемки если с биосом еще можно разобраться, то как быть с нехватающей микросхемкой я не знаю что это, картинка прилагатся подскажите.. |
| n max 30/01/2011 19:30 |
на блютус смахивает(её,что выдрали с платы)а биос теперь только программатором
если блютус то на ход машины не повлияет |
| ponymo 30/01/2011 19:38 |
да не блютус
потому что он не включается теперь |
| n max 30/01/2011 20:00 |
надо же было смотреть когда забирал ноут хотя бы проверить на вкл-теперь придется искать другой сервис(им ты уже ничего не предъявишь) и не факт,что там сделают,самому без опыта работы с подобной техникой будет вельми тяжко |
| ponymo 30/01/2011 20:05 |
ноут стоит как оперативка в 1 гиг (которая там есть)
по запчастям разойдется если не удастся реанимировать |
