как понизить напряжение ядра на Amilo D7830?
ИгорьG
02/02/2011 16:24
всем привет!
На данном ноуте FS Amilo D7830
часто и довольно громко включается кулер процессора.
почитал в интернете, что если снизить напряжение на ядре проца, температура проца существенно уменьшится и кулер будет реже включаться.
Пробовал с программами RM CPU Clock и CPU MSR, но не изменяется с помощью них напруга. Не активны в них поля для настроек.
Проц на 478 сокете, Р4 3Ггц.
Может кто знает как иным путем снизить напряжение ядра?
SBA
02/02/2011 23:23
Все проще - находите пдф на HIP6302V - шим питателя проца, читаете, делаете выводы, коммутируете вручную, на свой страх и риск VID0-VID4. Ну в общем и все...
RomanRB
03/02/2011 08:07
Таак, уже вольтмодами занялись...... смех Опасно это. Спалишь-пеняй на себя.... подмигивание
LESHIY
03/02/2011 08:32
ИгорьG, купи себе лучше кулер нормальный , бесшумный
ИгорьG
03/02/2011 15:33
Спасибо за советы, спалить ой как не хочется. LESHIY, а где ж его найти бесшумный? Для стандартного компа понятно, любой пойдет, а для ноута? Или там они тоже стандартные?
LESHIY
03/02/2011 15:35
ИгорьG, в продаже их навалом
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 16:39
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B0&rlz=1I7GGLL_ru
SBA
03/02/2011 23:59
Подобрать кулер для ноута - почти всегда проблема, нет у них стандартов. Тут или подставки с кулерами - или разбирать, мыть, смазывать родной.
LESHIY
04/02/2011 00:01
SBA, тогда просто силиконкой его
ИгорьG
04/02/2011 12:08
SBA, я про что и говорил, смазывать думаю не поможет, он просто шумно выдувает воздух, а так сам по себе тихо работает, ничего не скрипит.
LESHIY, поэтому смазывать не надо.
